查看: 8277|回复: 10
[求助中]
联想YOGA 11S不开机
发表于 2015-8-19 19:00:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想YOGA 11S拿过来不开机,迅速拆开,裸板点也不开机,于是取掉CMOS电池,能上电,并亮机。用开机就不能开,测量开关接口,发现没有开机键没有3V,主板上开机接口, 一个电压都没有,于是又取掉CMOS电池,让它自动上电,测量开机键上有3V了,但关不了机,装上CMOS电池后,再开机也开不了,测量主板上有3 ,5都有。EC是BGA封装的。没有图纸,没有点位图。BIOS刷了。不行。已经遇到这是第二台了,同样问题。上回那一台没有修好。这应该是这个机器的通病吧。NA-A191.哪位大哥修过,并修好了。请告诉小弟一声。在这时谢谢了。
发表于 2015-8-19 19:11:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没碰到过 希望有高手搞定
发表于 2015-8-19 19:43:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
应该是EC坏了!查EC的外围供电,时钟,复位都正常的话就换吧。
发表于 2015-8-19 20:01:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
ec有问题   修过一台
发表于 2015-8-19 20:22:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以先加焊下BGA的EC 不行就只能换了
发表于 2015-8-19 20:34:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我手上也有一台进水的哦,玛蛋没图纸,本来机子还能亮的,我一拆机不亮了。太J.B烫手了
发表于 2015-8-19 21:02:47 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
EC换个试试
发表于 2015-8-19 21:16:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这BGA的EC容易坏,还带程序哦
发表于 2015-8-19 22:17:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
EC BGA封装的  你刷刷程序的
发表于 2015-8-20 08:58:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这机器很恼火   没图纸  没点位   除了刷BIOS  就不知道该怎么动手了
发表于 2015-8-28 11:46:27 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
修好了吗? 我今天也来了一台和楼主一样情况的机器
