查看: 2203|回复: 13
[求助中]
戴尔n4050
发表于 2015-7-27 12:08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这本本刚开始是不触发,换了ec还是不触发,然后旱桥,可以触发了。就是自动上电,没显示,有时候不自动上电,按开机键就有显示,没显示的时候电流到0.6,有显示的时候电流到1点多,cpu,内存都换过,还是一样的,请问是什么问题啊,是不是属于不稳定的那种啊,请教下各位大神,小弟感激不尽!!!!!
发表于 2015-7-27 12:26:46 | 只看该作者 �
先看一下电池电压是否过低了。
电池换新的,一样的  详情 回复 发表于 2015-7-27 12:31
发表于 2015-7-27 12:27:06 | 只看该作者 �
不触发时刷过BIOS没?这机器显卡容易出问题。
BIOS也刷过,不行  详情 回复 发表于 2015-7-27 12:32
发表于 2015-7-27 12:27:38 | 只看该作者 �
因为你焊过桥,再检查一下RTC电路是否还正常
发表于 2015-7-27 12:31:53 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-7-27 12:26
先看一下电池电压是否过低了。
电池换新的,一样的
发表于 2015-7-27 12:32:14 | 只看该作者 �
BIOS也刷过,不行
发表于 2015-7-27 12:32:59 | 只看该作者 �
独显。集显?你试试显卡吧
我的是独显的  详情 回复 发表于 2015-7-27 13:10
发表于 2015-7-27 13:10:33 | 只看该作者 �
gh3426654 发表于 2015-7-27 12:32
独显。集显?你试试显卡吧
我的是独显的
发表于 2015-7-27 13:21:42 | 只看该作者 �
不显示的时候0.6电流,检查看看又哪个电压没出?0.6的电流CPU都没工作呢
发表于 2015-8-22 22:11:13 | 只看该作者 �
估计还是桥额 好多南桥都修不好的 直接换。。
发表于 2015-8-22 22:39:13 | 只看该作者 �
你搞了桥  看看是不是桥周围的RTC电路元件被你搞掉了造成的
发表于 2015-8-22 22:43:17 | 只看该作者 �
桥最好重做、
发表于 2015-8-23 10:13:11 | 只看该作者 �
桥最好重做、
发表于 2015-8-23 10:46:14 | 只看该作者 �
加焊是万能的??既然你加焊了桥 主板可以触发了  那你干嘛不换个桥看下 很复杂吗?
