查看: 5722|回复: 9
[华硕]
k43sd开机不出内存供电,无CPU和集显供电
发表于 2015-7-31 14:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A43S
板号是A43SD  R:4.1
测各大供电,测到内存时没有1.5V。CPU也没有,集显也没有,以为内存供电芯片
问题就进了DJ=** RT8202A换了之后还是一个样,只有0.27V。所以就刷BIOS,刷
了三个没有见好,就测芯片周边看看,后来发现给RT8202A主供电的电阻变小了
(和显卡供电对比因为芯片都一样的)
换一PR8302就出内存供电了,这个电阻阻值是818M
换了后开机正常亮机
拆机
不出内存供电专题:https://www.chinafix.com/zt/35619-1.html
k43sv点位图 kj1d-BV.rar
95.63 KB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-7-31 16:12:28 | 只看该作者 �
内存供电是第一个出来的后面的应该都没有吧没内存还能有CPU?
发表于 2015-7-31 16:13:08 | 只看该作者 �
我知道的太多了
发表于 2015-7-31 16:14:00 | 只看该作者 �
对不起啊兄弟,我就是一个新手
发表于 2015-7-31 16:40:24 | 只看该作者 �
呵呵   没仔细看
发表于 2015-8-2 08:25:46 | 只看该作者 �
内存供电都没有出来,后面的电压怎么出来的?
发表于 2015-8-10 10:56:12 | 只看该作者 �
新手学习   谢谢楼主分享
发表于 2015-8-29 10:42:54 | 只看该作者 �
刚好修到这个板,学习
发表于 2015-9-2 10:39:07 | 只看该作者 �
刷bios看下,
发表于 2015-9-2 10:39:23 | 只看该作者 �
要不就是桥了
