查看: 8149|回复: 51
[求助中]
Y400用电池不开机,但能充电,拔掉适配器就灭了。求思路
发表于 2015-7-15 11:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y400拿过来说难呢过亮机,但是不能用电池,也能冲进去电,查了没有3V5v的开启,是不是用电池因为节能没有开启,还是开启条件不足。电池下的开启是ACPRON还是MAINPWRN
发表于 2015-7-16 09:51:45 | 只看该作者 �
EC 带资料的,可不好换,不建议随便换EC,打开图纸查PD2 电池电压过去没有,51-on#是不是触发后为低电平,PQ1导通,产生VS供电给待机芯片,然后待机芯片产生EC 供电,这样就可以上电了,插适配器的时候查查EC_ON 要为高,应该能修好
发表于 2015-7-15 11:49:17 | 只看该作者 �
不充电 好像和EC一个信号也有关系的   就是检测适配器接口那条
能冲进去电  详情 回复 发表于 2015-7-15 11:51
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-15 11:39:50 | 只看该作者 �
电池电路 查一下
发表于 2015-7-15 11:45:57 | 只看该作者 �
电池电路应该没有问题,电池的电压都进来了,待机芯片的条件就差3V5V的开启信号了,适配器下都是好的能亮机,也能认到电池和充电,电池已经换过了,BIOS还没有刷,但是看了BIOS的电压是3V出来之后才有的,应该可以排除BIOS,因为机器是亮的,没有把握不敢瞎搞,
发表于 2015-7-15 11:51:41 | 只看该作者 �
能冲进去电
发表于 2015-7-15 11:54:49 | 只看该作者 �
单独用充电器能否开机 检查了没
当然 可以开机啦。  详情 回复 发表于 2015-7-15 12:07
发表于 2015-7-15 12:07:11 | 只看该作者 �
qq308728322 发表于 2015-7-15 11:54
单独用充电器能否开机 检查了没
当然 可以开机啦。
发表于 2015-7-15 12:08:18 | 只看该作者 �
以前华硕遇到过一样的,是EC坏
发表于 2015-7-15 12:59:40 | 只看该作者 �
如果保护隔离没有问题  那就直接换EC 那 大多数能解决问题
发表于 2015-7-16 10:06:59 | 只看该作者 �
EC可能性不大吧
发表于 2015-7-16 11:01:59 | 只看该作者 �
ACPRON这个在电池时应该是高电压才对
发表于 2015-7-16 11:05:21 | 只看该作者 �
电池的保护隔离坏了
PQ38是坏了,但是换上好的,也还是不行  详情 回复 发表于 2015-7-16 22:07
发表于 2015-7-16 11:11:58 | 只看该作者 �
查保护隔离一定有收获
发表于 2015-7-16 11:13:34 | 只看该作者 �
找个图图看下罗
发表于 2015-7-16 11:31:48 | 只看该作者 �
单上电池时,最好看一下RTC电路,待机电路是否正常,单上电池开机时,是没有3V,5V的,按键后再出来
发表于 2015-7-16 13:31:55 | 只看该作者 �
为了省电,电池状态下是不会有电感电压的,
发表于 2015-7-16 22:07:15 | 只看该作者 �
glm7605 发表于 2015-7-16 11:05
电池的保护隔离坏了
还是不行! 为什么不行? PQ38是P管吧 P管的导通条件满足了吗?满足了不导通 是P管坏 不满足就去查为什么不满足 应该是充电芯片的问题 再去查充电芯片的条件  详情 回复 发表于 2015-7-17 15:52
发表于 2015-7-16 22:58:32 | 只看该作者 �
查看桥的适配器检测信号的电阻是不是坏了
发表于 2015-7-16 23:01:51 | 只看该作者 �
