楼主: 冬至的那天
Y400用电池不开机,但能充电,拔掉适配器就灭了。求思路
发表于 2015-7-16 23:49:47 | 只看该作者 �
看你这个情况,试试测一下拔掉适配器,单用电池时候公共点电压,要是没有10v左右电压就检查检查放电管的工作条件,或者换掉放电管试试。如果有10v左右的电压,那就换电池试试。
公共点是有电压的12V,对了什么是放电管  详情 回复 发表于 2015-7-17 09:10
发表于 2015-7-17 09:10:51 | 只看该作者 �
土豆potato 发表于 2015-7-16 23:49
看你这个情况,试试测一下拔掉适配器,单用电池时候公共点电压,要是没有10v左右电压就检查检查放电管的工 ...
发表于 2015-7-17 09:19:59 | 只看该作者 �
主要查一下放电电路
发表于 2015-7-17 09:24:23 | 只看该作者 �
查一下保护给
发表于 2015-7-17 10:37:18 | 只看该作者 �
应该是电源管理芯片BQ24737坏了。ACPRN在电池工作下是3.3V,这是我在Y430P上测得的,而Y400这个信号是没有产生的,定了个芯片,换上去试试看,
发表于 2015-7-17 11:10:29 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看,不行的话你只有看看隔离保护了,
发表于 2015-7-17 12:03:40 | 只看该作者 �
以前遇到过一样的,是EC坏
发表于 2015-7-17 12:10:52 | 只看该作者 �
这种问题很常见的
发表于 2015-7-17 12:28:20 | 只看该作者 �
电池的充电与放电是两个回路吧!能充电不能放电啊,查电池的放电隔离电路。
发表于 2015-7-17 12:59:20 | 只看该作者 �
。。。。。顶  修好没
发表于 2015-7-17 13:13:22 | 只看该作者 �
   楼主   解决问题了嘛?  坐等你修好。。
发表于 2015-7-17 13:13:57 | 只看该作者 �
这个不是保护隔离电路的问题吗??
发表于 2015-7-17 13:18:35 | 只看该作者 �
电池能开机不,查保护隔离吧
发表于 2015-7-17 13:26:42 | 只看该作者 �
适配器检测的问题  一直默认为外接
发表于 2015-7-17 13:52:51 | 只看该作者 �
换电池试了吗?
发表于 2015-7-17 14:01:29 | 只看该作者 �
楼主ec换了没
没有换,没有EC啊,  详情 回复 发表于 2015-7-17 14:24
发表于 2015-7-17 14:03:02 | 只看该作者 �
电池电路应该有问题
发表于 2015-7-17 14:24:13 | 只看该作者 �
没有换,没有EC啊,
发表于 2015-7-17 14:40:29 | 只看该作者 �
换充电芯片
发表于 2015-7-17 15:52:44 | 只看该作者 �
冬至的那天 发表于 2015-7-16 22:07
PQ38是坏了,但是换上好的,也还是不行
还是不行! 为什么不行? PQ38是P管吧 P管的导通条件满足了吗?满足了不导通 是P管坏 不满足就去查为什么不满足 应该是充电芯片的问题 再去查充电芯片的条件
