查看: 2954|回复: 14
华硕M4A78-E SE 有显示立刻掉电
发表于 2015-7-10 20:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一块华硕M4A78-E SE  拿到手上先打阻,无短路,上电看诊断卡哗啦哗啦到26,恩这板不是好的吗?眨眼就灭了,唯独CPU的供电电压过高1.75V,查看主供电IC旁零件没什么异常,典型的电压过高掉电保护,不过此板没有图纸,论坛上找也没找着,在没掉电前迅速用万用表测其部分供电均为正常值,各电压望路过的大神们能指点指点,小弟在此谢过。不知是不是反馈电路有问题?如果有哪位有图纸就是更好。
发表于 2015-7-10 20:14:16 | 只看该作者 �
CPU,内存,能换来试的配件都已经试过,同样掉电。CPU供电芯片是L6740LTR
发表于 2015-7-10 20:19:01 | 只看该作者 �
这是台式机主板吗,发错地方了吧
这就是台式机版块。  详情 回复 发表于 2015-7-10 22:21
恩,是发错地方了,论坛新手,莫怪。  详情 回复 发表于 2015-7-10 20:29
发表于 2015-7-10 20:19:40 | 只看该作者 �
BIOS的可能性大点吧
发表于 2015-7-10 20:29:32 | 只看该作者 �
北京的学徒 发表于 2015-7-10 20:19
这是台式机主板吗,发错地方了吧
恩,是发错地方了,论坛新手,莫怪。
发表于 2015-7-10 20:35:41 | 只看该作者 �
这与BIOS没什么关系,因应还是反绘问题   换L6740LDR试一下
发表于 2015-7-10 20:37:10 | 只看该作者 �
最好是用示波器打一下CPU供电波形,看有没有过充现象,也许是滤波不良。一般情况下CPU供电很少有过高的。
抓波神功没练成,就连抓波的示波器都没,平时维修就一万用表,老板不舍得投资个示波器呀  详情 回复 发表于 2015-7-10 20:43
发表于 2015-7-10 20:43:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-10 21:40:17 | 只看该作者 �
LZ..VID组合,查了吗?
查了,均正常,都能开机显示,进BIOS也能看到CPU电压显红色。  详情 回复 发表于 2015-7-18 12:09
发表于 2015-7-10 22:21:15 | 只看该作者 �
这是台式机主板吗,发错地方了吧
这就是台式机版块。
发表于 2015-7-11 18:44:34 | 只看该作者 �
貌似华硕只有点位图,LZ找下
发表于 2015-7-12 13:58:10 | 只看该作者 �
加焊一下桥,试试
发表于 2015-7-12 14:16:03 | 只看该作者 �
以前有一块 也是掉电   不过是换IO旁边的822好的
发表于 2015-7-18 12:09:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-4 14:23:46 | 只看该作者 �
华硕的板子 没那么复杂  实在不行 CPU  IO附近的 822 全部换掉试试
