查看: 2900|回复: 8
[求助中]
惠普笔记本g4 2318tx开机插适配器电脑突然白屏,从此不触发了!
发表于 2015-7-30 17:29:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个夏天电压超级不稳定,朋友一个笔记本说是在开机的情况下插上适配器,电脑突然就白屏,然后强制关机后再也开不了机了,之前电池还有电的时候按开机,开机灯还是亮的,直到电池耗完所有电,拿过来拆开测试,适配器电压正常中间细针电压一时时10v一时是15v,插上笔记本主板后变成0.7左右,待机电压为3.33,不触发,插上适配器小灯不亮,测小灯电压只有1.8v左右,,,,我是一个初学者~~~求大师指导!!笔记本是惠普G4 2318TX,有电路图求电路图,,,,,,
发表于 2015-7-30 21:32:22 | 只看该作者 �
可能是插电瞬间烧了隔离保护电路了,查查吧
查到了!确实是隔离保护电路问题!谢谢  详情 回复 发表于 2015-8-2 18:30
发表于 2015-7-30 21:40:12 | 只看该作者 �
先换个适配器试下,有可能是主板存在短路现象。你这样说的不是很清楚也不好给你判断问题啊
试过了,适配器中间的小针电压有时候电压高有时候电压低,,,不过看过很多人测过,,好多种说法,,,很多测到的电压都不一样~~~  详情 回复 发表于 2015-8-2 18:32
发表于 2015-7-30 22:06:16 | 只看该作者 �
换个适配器试试,中间针正常电压7V左右
发表于 2015-7-30 22:49:31 | 只看该作者 �
要电路图 》提供下版号 图纸应该论坛是有的
发表于 2015-8-2 18:30:54 | 只看该作者 �
查到了!确实是隔离保护电路问题!谢谢
不客气,帮到你就好  详情 回复 发表于 2015-8-3 09:48
发表于 2015-8-2 18:32:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-2 19:19:54 | 只看该作者 �
短路了!送修吧!
发表于 2015-8-3 09:48:14 | 只看该作者 �
KFCPZF 发表于 2015-8-2 18:30
查到了!确实是隔离保护电路问题!谢谢
不客气,帮到你就好
