查看: 6504|回复: 57
联想y460 进系统黑屏,能听到进系统声音
发表于 2015-10-12 12:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想y460 进系统黑屏,能听到进系统声音,求思路
发表于 2015-10-12 12:16:27 | 只看该作者 �
外接正常吗?照一下是否暗屏?
忘记说了,logo到郑宅启动的画面,都有显示的,只是进系统才 黑屏  详情 回复 发表于 2015-10-12 12:58
发表于 2015-10-12 12:24:10 | 只看该作者 �
先外接排除   看看是不是显卡的问题  还是屏的问题
发表于 2015-10-12 12:47:57 | 只看该作者 �
先外接试,外接有显就可能是屏不行了,如果外挂也没显示,显卡可能挂了
发表于 2015-10-12 12:51:03 | 只看该作者 �
外接看看是否正常
记说了,logo到正在启动的画面,都有显示的,只是进系统才 黑屏  详情 回复 发表于 2015-10-12 13:04
发表于 2015-10-12 12:56:53 | 只看该作者 �
是暗屏还是黑屏找灯照一下试试看
把显卡驱动禁用掉呢?  详情 回复 发表于 2015-10-12 14:09
记说了,logo到正在 启动的画面,都有显示的,只是进系统才 黑屏  详情 回复 发表于 2015-10-12 13:04
发表于 2015-10-12 12:58:09 | 只看该作者 �
黑屏
发表于 2015-10-12 12:58:42 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-10-12 12:16
外接正常吗?照一下是否暗屏?
黑屏
发表于 2015-10-12 12:58:44 | 只看该作者 �
看下是不是暗屏嘛。还是完全没有了显示
记说了,logo到郑宅启动的画面,都有显示的,只是进系统才 黑屏  详情 回复 发表于 2015-10-12 13:05
发表于 2015-10-12 13:04:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-12 13:04:36 | 只看该作者 �
LEIFANG 发表于 2015-10-12 12:56
是暗屏还是黑屏找灯照一下试试看
记说了,logo到正在
发表于 2015-10-12 13:04:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-12 13:05:40 | 只看该作者 �
新承2015 发表于 2015-10-12 12:58
看下是不是暗屏嘛。还是完全没有了显示
进PE呢 一步步查看看是哪的问题  详情 回复 发表于 2015-10-12 13:17
发表于 2015-10-12 13:06:11 | 只看该作者 �
进PE看看正常吗
你好,PE可以进的,做完系统整个过程都好的,只要进系统就不行了  详情 回复 发表于 2015-10-12 13:14
发表于 2015-10-12 13:07:04 | 只看该作者 �
改集显试试,如果正常,显卡坏了。
没有别的办法只有这样了,哎,应该支持集显的吧  详情 回复 发表于 2015-10-12 13:17
发表于 2015-10-12 13:10:21 | 只看该作者 �
驱动也可能啊!
外接时只有显示一张背景图片,没有程序图标,没来想装驱动试试,可是按键盘桌面没反应  详情 回复 发表于 2015-10-12 13:16
发表于 2015-10-12 13:14:44 | 只看该作者 �
还有换下CPU和内存排除下  详情 回复 发表于 2015-10-12 13:35
最好先扫下硬盘有没有坏道,在考虑显卡的问题  详情 回复 发表于 2015-10-12 13:32
发表于 2015-10-12 13:16:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-12 13:17:25 | 只看该作者 �
loveyousecond 发表于 2015-10-12 13:07
改集显试试,如果正常,显卡坏了。
支持集显的。  详情 回复 发表于 2015-10-12 16:09
发表于 2015-10-12 13:17:51 | 只看该作者 �
进PE呢 一步步查看看是哪的问题
