查看: 5282|回复: 32
[已解决]
联想B470E开机电流0,2A掉到待机反复折腾维修一例
发表于 2015-5-30 19:42:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
话说前段时间这个B470E笔记本搞眼镜的清洗液,屏幕直接换新。客户今天拿来说今天早上开不了机了,叫我看看什么问题,我一看电源灯反复的灭了亮,插可调电源开机电流上到0.2A多停留一会掉到待机。和客户说主板问题,留号码走人。快速拆开拿出主板,I3二代的U,这个问题初步判断电压没有出全,用示波器测量出来CPU集显电压没有出来,CPU核心电压出来一会马上就没有了【在0.2A还没有掉到待机之前几秒】,但是打了CPU供电的电感阻值都正常,怀疑CPU有问题,可惜只有一代的U,于是在TAOBAO买了一个测试用的二代B815 CPU,管他的,刷哈BIOS试试,毕竟现在BIOS有问题也出现一些奇怪的问题。无果。只好等U到在说,几天过了U到了高兴的装上U上电,草,一样的开机0.2A多。看来U也没有问题,BIOS也刷了的,最后只剩联想B系列铁壳通病2了,U坏是其一。先干两相供电的4个铁壳,拆下一看也没有哪里烧黑的,管子也应该没有问题,以前修铁壳直接烧黑,经过几个小时反复排查最后找到问题的所在了,上图
,从配件盒子里面拿出这个芯片,一会换好,冷几分钟上电显示了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-5-30 20:07:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主是个什么芯片啊,你后面没有了呢
发表于 2015-5-30 20:07:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是CPU的芯片烧了吧?
CPU核心供电的小芯片  详情 回复 发表于 2015-6-1 16:22
发表于 2015-5-30 20:09:05 | 只看该作者 来自: 安徽
芯片也会坏
发表于 2015-5-30 20:13:16 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不晓得楼主是不是想说换了AL字头的驱动芯片
对上面标的AL,芯片型号图纸上面有  详情 回复 发表于 2015-6-1 16:33
应该是的,可能有一相没有了,保护了  详情 回复 发表于 2015-5-30 20:28
发表于 2015-5-30 20:28:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是的,可能有一相没有了,保护了
发表于 2015-5-30 20:41:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个板子 铁MOS坏 多会伴随着 5911的损坏
发表于 2015-5-30 21:21:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢分享了
发表于 2015-5-30 22:01:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是集显供电的这一路供电都坏了吗?
发表于 2015-5-30 22:03:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
金属MOS 管  CPU坏了吧
发表于 2015-5-30 22:06:19 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
楼主真是好耐心
发表于 2015-5-30 22:10:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看不见图呀!换的是什么?
发表于 2015-5-30 22:17:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
     怎么看不了图啊    lz换的什么芯片啊
发表于 2015-5-31 08:44:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
驱动管坏了  管子很特殊 别的机器上没有
恩,驱动芯片坏了一个,联想B系列上面特别多,铁壳  详情 回复 发表于 2015-6-1 16:26
发表于 2015-5-31 10:17:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主经验很强大,小白学习了,不错哦
来自: 微社区
发表于 2015-5-31 10:30:38 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
不出集显的板子 不好修啊 楼主厉害
发表于 2015-5-31 11:19:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有耐心。。
发表于 2015-5-31 12:01:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有碰到过这样的,我的是最大的芯片都坏了
发表于 2015-5-31 12:04:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种很少的啊!
发表于 2015-5-31 12:35:44 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
那个芯片坏的还是蛮多的
