查看: 6819|回复: 51
[求助中]
HP DV4 刷BIOS问题
发表于 2015-4-4 16:28:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
DV4-5a00TX  BIOS WSN DF MAIN BOARD REV:2.1  二代I3 CPU  AMD显卡
机器故障不开机,刷BIOS后亮机可是认不到硬盘  USB  ,又刷了好几个,不是不亮就是认不到硬盘,求助谁碰到过说说啊
发表于 2015-4-4 16:32:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该还有其他问题吧
发表于 2015-4-4 18:02:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电压正常吗???正常的话有可能桥坏了
发表于 2015-4-4 18:29:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
测下硬盘供电正常吗
发表于 2015-4-4 20:02:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
手上就有一台,以前刷过BIOS好的,结果忘记备份了,后悔啊
发表于 2015-4-4 20:32:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
要是刷过多个能亮的bios 都是 USB HDD不可用 建议简单查下 桥相关模块的基本条件
JLI
南桥也换了,还是不行  详情 回复 发表于 2015-4-6 12:43
发表于 2015-4-4 22:25:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不能一味的纠结在BIOS上   一个机器多重故障 也是有的
JLI
应该还是BIOS的问题  详情 回复 发表于 2015-4-6 12:43
发表于 2015-4-5 11:35:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
找BIOS 看清楚版号 显卡型号 PCH型号
发表于 2015-4-6 12:43:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
南桥也换了,还是不行
发表于 2015-4-6 12:43:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该还是BIOS的问题
发表于 2015-4-6 13:25:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
测试下USB 值和桥
发表于 2015-4-22 17:50:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有BIOS能上传个吗
发表于 2015-4-22 19:25:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
{:4_107:}{:4_107:}
发表于 2015-4-22 19:37:13 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
应该就是 BIOS问题
发表于 2015-4-22 19:51:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也觉得还是BIOS的问题,主要是楼主没找对BIOS哦,不过论坛上的BIOS了太多了,说不准哪个是好的
发表于 2015-5-3 17:45:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
BIOS分享下嘛
发表于 2015-5-3 17:51:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对比一下不同的BIOS表现出来的现像,如果都是一样的话,那肯定是还有问题的,,论坛里面,很多BIOS是同一种,也有,,吗的,上次找个BIOS,,发现,全TM是一个版本的,有人是重复发贴,骗分的,我++ 害死人啊,
发表于 2015-5-3 17:53:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
既然可以开机
怀疑bios
可以官网升级
发表于 2015-5-3 19:38:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
没换和硬盘试试吗
发表于 2015-5-3 20:07:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多刷几个BIOS吧,如果还是一样,桥的可能性还是很大的
