HP DV4 刷BIOS问题
发表于 2015-5-3 20:41:35 | 只看该作者 �
应该还有别的问题吧,桥也可能坏
发表于 2015-5-4 03:11:01 | 只看该作者 �
definitivamente es bios,flashearla
发表于 2015-5-4 08:30:43 | 只看该作者 �
没有遇到过
发表于 2015-5-4 10:51:16 | 只看该作者 �
此本  与我的现象一样    不认HDD  刷本网的  BIOS   http://www.chinafix.com/thread-771969-1-1.html
能亮  就是显卡不能驱动!   只能认 7600M  显卡  一个叹号!黄色的    本网没有正确的BIOS  还在努力中啊。。。淘宝买的  都是找不到HDD  3F0
发表于 2015-5-4 11:05:01 | 只看该作者 �
其它条件都正常吗?如果都正常很有可能还是bios问题
发表于 2015-5-4 11:16:24 | 只看该作者 �
熟入机器的系列号在HP 的官网上找BIOS  升级!
发表于 2015-5-4 11:17:07 | 只看该作者 �
在HP 官网上输入机器的系列号在HP 的官网上找BIOS  升级!
发表于 2015-5-4 11:28:32 | 只看该作者 �
你升一个给我看看   。。。拜托你们 验证过在发  毫不  别误导大家  如果BIOS 是对的   还会有问题?  不对的你一刷  就报错  不是本PC 的bios  马上就断了
发表于 2015-5-4 12:00:50 | 只看该作者 �
IO换下试试喽,上次我也遇到过。
发表于 2015-5-4 13:18:31 | 只看该作者 �
可能南桥坏了
发表于 2015-5-4 13:26:48 | 只看该作者 �
分析思路,学习了
发表于 2015-5-8 17:08:00 | 只看该作者 �
和我的症状一样啊,是不是WIN8机器?不过我的是硬盘模式改了后,然后就不亮,恢复就又亮了,蛋疼啊,去惠普官网下载BIOS,等了好长时间都没反应,应该要分离BIOS了
发表于 2015-5-8 17:16:48 | 只看该作者 �
路过  学习了
发表于 2015-5-21 16:23:35 | 只看该作者 �
我也有一台一样的修的蛋
发表于 2015-5-21 17:47:34 | 只看该作者 �
6系列的机子就是这样,刷BIOS就会有问题
发表于 2015-5-21 18:28:19 | 只看该作者 �
是不是桥坏啦,换桥试试
发表于 2015-5-22 09:02:40 | 只看该作者 �
BIOS要EC和PCH一起刷的
发表于 2015-6-20 14:39:14 | 只看该作者 �
本身 bios 是没问题的   可以刷会原来的BIOS   把显卡 电感 断开   就可以显示了  也可以正常进系统
发表于 2015-6-20 20:52:37 | 只看该作者 �
现在机器很多BIOS都不通用的,最好合成一个刷,,如果还是一样的情况,就可以考虑别的情况了,,,老是在这个地方纠结,浪费时间啊
发表于 2015-6-22 15:43:07 | 只看该作者 �
惠普机有通病是屏轴问题
