查看: 15089|回复: 50
秒杀P8H61-M LX 触发掉电 反复重启!
发表于 2016-1-12 20:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:P8H61-M LX
故障:触发掉电   反复重启
初步判断是缺少供电引起的;为了方便测量  短接SC526   (拉低PWROK就不会掉电了)上篇帖子有详解http://www.chinafix.com/thread-926188-1-1.html
测CPU   供电0V  SA供电0V    总线供电OV   VCCPLL1.8V   内存1.5
看来问题出在总线供电上
总线供电是PU7控制PQ13  PQ15降压产生的!
示波器抓G级  无控制波形;说明芯片工作条件不满足  或者  芯片坏!
测PU7  1脚和5脚  0.2V   明显不正常      BOOT和VCC一般  都是5V  或者12V
查其来源发现和PD20相连  PD20  3个脚都是0.2V  继续往下查
发现由PR11   12V上拉  PC84滤波
测PR11一端有12v  一端0.5V   不正常
断电测其二极体值1千多   明显不正常    随便去找个2R2换上   上电测还是无总线供电
测PR11一端有2V多   还是不正常      测相连的滤波电容  发现短路   直接拆掉PC84!
抓PQ13G级  波形
断开SC526     上CPU   内存   亮机!
修板容易   发帖不易     看着给加几分吧!
购买记录
购买人数89价格购买时间
 会员5784332元2022-12-10 09:50
 会员12425440.5元2022-9-10 21:10
 会员7865110.5元2022-6-1 10:03
 会员9986640.5元2022-4-22 18:02
 会员7941130.5元2022-3-31 13:13
查看所有购买记录
亮机P8H61-M-LX.zip
4.83 MB, 下载次数: 230, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
P8H61-M LX REV 1.0 点位图.zip
346.49 KB, 下载次数: 137, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 28下载分 +79 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
缦埗澐鍴 + 2
菜鸟也疯狂〃 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
半透明的墙 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1271092608 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
BJYJ + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yankuo + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员907528 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-12 21:01:28 | 只看该作者 �
CPU   供电0V  SA供电0V    总线供电OV   VCCPLL1.8V   内存1.5故障是有二极体和滤波电容引起
发表于 2016-1-12 21:27:24 | 只看该作者 �
学习了,pwrok拉低就不掉电了
这个 在学校 老师 没讲的 呵呵  详情 回复 发表于 2016-1-12 21:40
发表于 2016-1-12 21:40:15 | 只看该作者 �
郁闷呀 发表于 2016-1-12 21:27
学习了,pwrok拉低就不掉电了
这个  在学校   老师  没讲的   呵呵
发表于 2016-1-12 22:52:45 | 只看该作者 �
为什么拉低PWROK就不会掉电呢 ?  不解?
这个 你要问 Intel 这只是经验!  详情 回复 发表于 2016-1-12 23:00
发表于 2016-1-12 23:00:35 | 只看该作者 �
这个   你要问   Intel    这只是经验!
发表于 2016-1-14 00:15:46 | 只看该作者 �
好帖,通俗易懂 ,字体适中,已给精华
发表于 2016-1-14 07:12:22 | 只看该作者 �
"拉低PWROK就不会掉电了"在笔记本维修上是不是也是可以使用的方法?
没试过 你试一下!  详情 回复 发表于 2016-1-14 10:56
发表于 2016-1-14 09:47:55 | 只看该作者 �
那天这个板子上个G3260CPU也是反复重启,后来刷个新BIOS好了
发表于 2016-1-14 09:51:18 | 只看该作者 �
楼主经验丰富,秒杀的节奏呀,加分支持一下。
发表于 2016-1-14 10:29:39 | 只看该作者 �
华硕的H61BIOS不对的话就是通电风扇转一下,不断重复过程。
BIOS不对 大部分CPU供电也不会出 所以重启!  详情 回复 发表于 2016-1-14 10:51
发表于 2016-1-14 10:51:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-14 10:56:45 | 只看该作者 �
没试过                     你试一下!
发表于 2016-1-14 11:29:41 | 只看该作者 �
LZ很厉害 现在看到点位图我头就疼
暴殄天物 华硕点位图 多好的东西 不用跑线 一目了然!  详情 回复 发表于 2016-1-14 11:34
发表于 2016-1-14 11:34:08 | 只看该作者 �
更换账号 发表于 2016-1-14 11:29
LZ很厉害 现在看到点位图我头就疼
发表于 2016-1-14 11:46:21 | 只看该作者 �
拉低PWROK    就不会掉电了            学习了!
发表于 2016-1-14 11:48:44 | 只看该作者 �
短接这招好用。试过了
遇到简单 好用的 分享出来 共同学习!  详情 回复 发表于 2016-1-14 11:49
发表于 2016-1-14 11:49:53 | 只看该作者 �
啄木鸟0558 发表于 2016-1-14 11:48
短接这招好用。试过了
遇到简单  好用的            分享出来    共同学习!
发表于 2016-1-14 17:31:36 | 只看该作者 �
很好,很专业!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-1-14 17:38:45 | 只看该作者 �
拉低PWOK是个好的经验。
