查看: 1568|回复: 8
[已解决]
Acer 4738ZG高手帮忙看下
发表于 2015-6-7 14:11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没待机电流,公共点无电压,测量发现隔离保护没过。测量PQ27的①有18V 第③脚都有19V电压  第④脚0.8V无输出  控制①脚G极和PQ28第⑥脚相连  PQ28第⑤脚和EC相连  是不是PQ28的问题   还是说是EC的 问题??在下新手一个不懂 求解?
发表于 2015-6-7 14:18:15 | 只看该作者 �
很显然,PQ28的六脚不应该有19V,可能是它的问题,也可能是PQ27,PC82,PR148,PR147的问题.
发表于 2015-6-7 14:38:18 | 只看该作者 �
按照你图纸上标注的电压来分析,PQ28的二脚是不应该有19V的电压,PQ27一脚只有电平为低时,3,4脚才能导通。
发表于 2015-6-7 14:39:24 | 只看该作者 �
谢谢大家  刚搞错了  现在换了PQ27有待机了  呵呵
发表于 2015-6-7 14:39:38 | 只看该作者 �
PQ27是低电平导通,PQ28的第六脚应该是低电平
发表于 2015-6-7 14:50:19 | 只看该作者 �
如果你能确定板子的对地阻值基本正常,可以暂时去掉PQ28,把4脚跟PQ27的1脚相连接,PQ27  1脚电平就会为低,3,4脚就会导通。
发表于 2015-6-7 15:57:57 | 只看该作者 �
应该是PR147和PR148分压来实现PQ27的G极变成低电平,在这里Q28实际是没有作用的,但是不能坏
发表于 2015-6-7 16:18:41 | 只看该作者 �
路过学习,,,,
发表于 2015-6-12 13:30:26 | 只看该作者 �
小白路过,来学习一下
