- 积分
- 277
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-22
- 精华
这块主板每次开机都要反复重启数次才能正常点亮,只要正常点亮后,主板就能一直正常工作了。关机再启动也能正常点亮,但拔掉电源线过一会再通电就又点不亮了,观察检测卡发现复位灯不亮,说明主板没有复位。这样通一会电复位灯就亮了,然后开始跑码。跑到CE-C1停住,按复位键主板就能正常跑完码,(我发现我总是遇到这些稀奇古怪故障的机器,可能是我命不好吧。)
从故障现象看貌似电容的问题,观察主板成色很新,主板上的电容都没问题。那就测电压吧,通电测故障时的全板电压,都没发现问题。这下就难办了,无从下手了。上论坛搜了下,没有类似故障的帖子。看来还得自己原创吧!
既然问题总是出现在触发后那段时间,那会不会待机的条件没有满足。于是测量待机信号,和待机电源,原本想可能是某个电压偏低,造成触发后要等一段时间电压升到正常值时后,主板才能复位。还有一个现象就是主板复位后跑码也会卡在C1,那内存条件是不是也没有满足呢。拔掉电源等一会再插上触发主板,快速测量内存各组信号,电压 1.5v ,0.75v,3.3V正常,但是SMBDATA,SMBCLK这两个信号电压却是3.8V ,巧合的是这个电压在待机时就存在了。这两个信号的上拉电压是待机电源3VDUAL_SB 图纸:
这个待机3v电压来源于线性调压管KQ1 L1117 ADJ
先换了个1117 无果,后拆下KR1,KR2 测量发现KR2阻值 510变大为580,找了个510换上后,电压恢复到了3.3v。拔插电源线片刻后触发主板顺利跑码点亮,反复多次测试后都能一次性触发点亮。
补充内容 (2015-6-17 18:09):
这块主板在待机时,总线电压就存在了。先换1117,后换510电阻原因是我觉得换1117容易些,那两个电阻的位子不好换。总线电压偏高会造成数据传输时出现错误。有个公式可以算出这两个电阻的阻值。 |
