查看: 3317|回复: 33
[求助中]
dell 山塞本,一开机就直接进BIOS,
发表于 2017-11-27 17:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL山塞本,,机器型号HSTNH_L05C-WL,板号SI431 REV:C一开机就直接BIOS,按F12也不起作用,从本网上下了几个BIOS,都是一样的效果,还是直接进BIOS,进不了系统,有谁遇到过,怎么解决的?
发表于 2017-11-29 00:00:49 | 只看该作者 �
山寨本,我是不接的。。。顾客肯定出不起钱。没搞头
发表于 2017-11-27 17:16:23 | 只看该作者 �
测试下是不是硬盘问题?......................
发表于 2017-11-27 17:17:04 | 只看该作者 �
硬盘还有键盘排除下在就有硬盘模式
发表于 2017-11-28 18:39:23 | 只看该作者 �
先看有没有认到硬盘 再调一下硬盘模式
发表于 2017-11-28 19:07:06 | 只看该作者 �
看下bios有没有uefi 启动的选项   调节下 试试
发表于 2017-11-28 19:32:18 | 只看该作者 �
一般这种硬盘读不了引起的。。。。。换硬盘试试。。。
发表于 2017-11-28 20:08:33 | 只看该作者 �
进BIOS 是没检测到硬盘
发表于 2017-11-28 20:16:46 | 只看该作者 �
键盘坏了吧  连键了
发表于 2017-11-28 20:29:06 | 只看该作者 �
看看硬盘能不能认得到!看看硬盘能不能认得到!
发表于 2017-11-29 09:16:17 | 只看该作者 �
把键盘拆了试试  也可以刷一个 BISO看看
发表于 2017-12-2 17:05:52 | 只看该作者 �
最后查出来是键盘的问题,你的BIOS是好的,确实是刷了几个BIOS,都不行,最后才想着去掉键盘,去掉好了, 最后把F2键给损坏了,还不用换键盘。
发表于 2017-12-2 17:58:56 | 只看该作者 �
步骤就不对么  先拆键盘 哈
发表于 2017-12-3 09:02:09 | 只看该作者 �
这种故障本来第一步就要拆掉键盘后进行下一步检查的吗
发表于 2017-12-3 09:20:14 | 只看该作者 �
说明修机器,维修思路非常重要!
发表于 2017-12-3 10:04:18 | 只看该作者 �
去掉键盘试试啊!F12出问题了,可定影响开机的
发表于 2017-12-3 11:59:54 | 只看该作者 �
试一试把键盘给拔了,很多故障是这样的,看来LZ这方面的经验不是很足啊
发表于 2017-12-3 12:11:00 | 只看该作者 �
先拆掉键盘 在试试
发表于 2017-12-3 12:14:16 | 只看该作者 �
是不是不认硬盘!!!!!!!!!!!
发表于 2017-12-3 12:33:18 | 只看该作者 �
先排除一下键盘看是不是自动按下进BIOS快捷键了,或者换个硬盘试下
