查看: 6622|回复: 36
[求助中]
HP 4411S 不过隔离,实在想不通了,求助。
发表于 2014-11-21 23:13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来的,刚开始是+3VAL  线性电压短路,换掉EC后,电压正常了,但是,自动上电,灯闪,电流在0.02--0.04之间跳动。量不到问题。经过N久的瞎折腾(此处省略),换掉u1004 L393,电流为o,确定问题了,隔离那边没过来 。
Q25 D极电压未过来。  查ADP_EN#为18V,不正常,追下图,
ADP_EN正常应该为0 ,隔离才会导通。
查L393  3脚 6.3V, 2脚 5.8V, 1脚0V.
6脚 6.3V,   5脚为4.8v, 7脚 18V,正常情况下是输出低电位的,
但为什么没有拉低,还是18V,无法理解, L393 更换两个,故障依旧。
, l
另外, R140, Q1017 是连接适配器中间那针脚的,也烧坏,更换,依旧不过隔离。
有时候插着不动放会儿,电流又可以跑到0.6,  多数情况下是无法过隔离,无法理解了。。。。。
发表于 2014-11-22 01:01:28 | 只看该作者 �
按你提供这个测试数据来看,真的很像是你换的东西有问题,或者方向什么的,不科学,再好好检查下,你这数据是有点奇怪,特别是1脚的OV有可能有短,有可能是EC,EC的GPIO 。7脚为高了这可能性有可能烧断线,然而你的测试点确定在不在比较器的脚上。仔细检查下
我也觉得不可思议, 只换过LM393, 1脚0V, 没有对地, 7脚没有到隔离那边断线。有时候上电时,7脚电压有7-18V间跳变, 5 6脚电压不跳。 EC 换过两个新的。 测试点就是393上面。 还有的是,不插 HP那侦测针那  详情 回复 发表于 2014-11-22 14:38
发表于 2014-11-22 08:01:18 | 只看该作者 �
你这个贴子没有看明白“L393"不是一个电感吗?!咋会有7个脚呢?我没有遇到过。发一个真图上来看一下……
LM393.......  详情 回复 发表于 2014-11-22 08:52
发表于 2014-11-22 08:35:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修过一次,不过隔离保护,不能用万用表,用hp适配器
有用过,HP原装电源适配器。  详情 回复 发表于 2014-11-22 14:39
发表于 2014-11-22 08:51:21 | 只看该作者 �
HP电源接头里还有个检测针的,
检测针 6.3V 正常。  详情 回复 发表于 2014-11-22 14:39
发表于 2014-11-22 08:52:07 | 只看该作者 �
这个到是新问题,目前还没有是遇到过呢。看了以后得注意下了
发表于 2014-11-22 08:52:56 | 只看该作者 �
LM393.......
发表于 2014-11-22 08:55:49 | 只看该作者 �
这个应该是7脚拉低呀…………我也不知道这是为什么 。
发表于 2014-11-22 08:58:09 | 只看该作者 �
刷BIOS   以前有一块就是刷bios好的
BIOS 换个新的, 资料刷过N多了  详情 回复 发表于 2014-11-22 14:40
发表于 2014-11-22 09:31:52 | 只看该作者 �
是保护隔离,那后面应该有微短和不良
没有查到短路。。。。  详情 回复 发表于 2014-11-22 14:41
发表于 2014-11-22 09:47:48 | 只看该作者 �
0  0   完全看不懂,你的维修思路
发表于 2014-11-22 09:48:39 | 只看该作者 �
           (转载的文章)   实践HP  4416S   6535S 6535B  不开机  开机掉电 ,  风扇狂转与专用电源适配器信号的关系分析:        “ 在维修中碰到HP部分机器的电源适配器的当中针是带电的,此针在图纸上是LIMITsignal 信号,现以hp 6535s实测机器及对应图示为例来分析如下:
      实测电源适配器当中针电压7.5v 这个信号总共分成了两路 ,第一路如图示一:
                                                               (  图示一)
    图示LIMITsignai信号进入双比较器u1024,我们来分析一下u1024双路比较器,这是一个滞回比较器 其反相端电压由r1283 r1281对+vadp(电源适配器插座电压)分压 ,+VADP电压是19v 经计算。 u1024-a反相端电在维修中碰到HP部分机器的电源适配器的当中针是带电的,此针在图纸上是LIMITsignal 信号,现以hp 6535s实测机器及对应图示为例来分析如下:
                                                               (  图示一)
    图示LIMITsignai信号进入双比较器u1024,我们来分析一下u1024双路比较器,这是一个滞回比较器 其反相端电压由r1283 r1281对+vadp(电源适配器插座电压)分压 ,+VADP电压是19v 经计算。 u1024-a反相端电压,也就是VBIAS 电压是5.8v左右 同相端的电压limitsignal 电压是7.5v,根据比较器的原理u1024-a 1脚输出高电平,也就是ADP_PWRID 去通知ec适配器的功率是合适的 ,另外一路接在u1024-b的反相端,其同相端的电压为4.8v 在这个比较器里面,同相端电位低于反相端7.5v, 所以比较器7脚输出低电平,这里输出ADP_EN#信号低电平去拉低q1022MOS的2脚, 其1脚接上拉电阻r1278连接19v,如图示二:
                                     (  图示二)
    看一下BATCAL#信号受q1030受控于q1030的2脚,是ADP_EN, 而 ADP_EN是由ADP_EN#经过q1029到相而来, ADP_EN#是低电平, 所以ADP_EN是高电平,如图示三:
                                (图示三)
     只要ADP_EN是高电平不管q1030的1脚是什么电压,BATCAL#都是高电平。
结论:
     只要BATCAL#信号是高电平,q1022就是导通的, 所以ADP_EN#能通过q1022拉低q1031的控制极, 这样ADP_EN#是用来导通保护隔离的第一个管的,  同时ADP_EN这个高电平的信号也到达ec.ADP_EN和ADP_PWRID信号的作用是用来作为适配器过压和欠压检测用的。
第二路(LIMITsignal)如图示四:
                             (图示四)
    正常测量电源适配器中间针(LIMITsignal)的电压是7.5v,VBIAS前面是5.8v 根据mos管的导通特性,ds之间的压差1.7v时不能导通q30, LIMITsignal不会影响到后面,我们在维修的时候,有很多朋友图方便,自以为是把电源插孔当中针(LIMITsignal信号)接19v通电用,这个时候 LIMITsignal电压和VBIAS电压压差就达到了13.2v, 这时Q30完全导通19v加在q29的1脚和u8a的2脚,迅速翻转q29和u8a,一方面停止充电(不能充电),另一方面这个PROCHOT#信号有效,使风扇狂转,并同时通知cpu,误导cpu热量超高引起误断电故障。
附带分析一下大家不注意的I_SET信号的作用和U13的作用如图示五:图示六
                            ( 图示五)
                                                        ( 图示六)
     图示五中的CHGCTRL_3和I_SET标注是连接在一起的,都接在BQ24740的SRSET脚,实践测量,根据资料查询BQ24740的SRSET是用来控制充电电流的。
    在正常的时候I_SET受控于u13,如图示六实际 u13分析线路U13也是个比较电路集成块;同相端ICS也是由BQ24740过来,其定义是用来控制整机电流, 当整机电流达到阀值4a的时候输出高电平, 这时u13的反相端是接着BQREF是3.3v,这样,整机电流在正常工作范围时,比较器的同相端是0v 反相端是3.3v,u13的输出是低电平, 这时是不会动作的, 充电电路继续充电 ;而u13的输出端还接在u8a的同相端, 现在u8a的反相端是和u8b的反相端接在一起的u8b接有负反馈,工作在线性状态,简单的说就是u8b的同相端和反相端是虚短的,u8b的同相端电压是1.89v的话,u8a的反相端也是1.89v,同相端是0v,所以1脚就输出电平如上图示六所示,这样就不影响PWR_GOOD_3和PROCHOT# 信号,当整机电流大于4a的时候,u13输出高电平,一方面拉低了I_SET 停止给电池充电,另外一方面u13输出的高电平会加在u8a的同相端,使u8a翻转, 输出高电平, 这时候就会拉低PROCHOT# 使整机掉电了, 这就是u13比较器的作用。压,也就是VBIAS 电压是5.8v左右 同相端的电压limitsignal 电压是7.5v,根据比较器的原理u1024-a 1脚输出高电平,也就是ADP_PWRID 去通知ec适配器的功率是合适的 ,另外一路接在u1024-b的反相端,其同相端的电压为4.8v 在这个比较器里面,同相端电位低于反相端7.5v, 所以比较器7脚输出低电平,这里输出ADP_EN#信号低电平去拉低q1022MOS的2脚, 其1脚接上拉电阻r1278连接19v,如图示二:
                                     (  图示二)
                                (图示三)
结论:
                             (图示四)
                            ( 图示五)
                                                        ( 图示六)
    在正常的时候I_SET受控于u13,如图示六实际 u13分析线路U13也是个比较电路集成块;同相端ICS也是由BQ24740过来,其定义是用来控制整机电流, 当整机电流达到阀值4a的时候输出高电平, 这时u13的反相端是接着BQREF是3.3v,这样,整机电流在正常工作范围时,比较器的同相端是0v 反相端是3.3v,u13的输出是低电平, 这时是不会动作的, 充电电路继续充电 ;而u13的输出端还接在u8a的同相端, 现在u8a的反相端是和u8b的反相端接在一起的u8b接有负反馈,工作在线性状态,简单的说就是u8b的同相端和反相端是虚短的,u8b的同相端电压是1.89v的话,u8a的反相端也是1.89v,同相端是0v,所以1脚就输出电平如上图示六所示,这样就不影响PWR_GOOD_3和PROCHOT# 信号,当整机电流大于4a的时候,u13输出高电平,一方面拉低了I_SET 停止给电池充电,另外一方面u13输出的高电平会加在u8a的同相端,使u8a翻转, 输出高电平, 这时候就会拉低PROCHOT# 使整机掉电了, 这就是u13比较器的作用”    。
          电压不过隔离电路,   自动上电,估计还是出在EC电路控制范围内。没修过,自然也看不那么懂你图上的信号走向,觉得没有写得清楚,没注明几只信号的来源与走向,大多数的人看了帖子也是云里雾里
这些我也看过,就是这些条件现在都满足了,7 脚就是无法拉低, 除非强行一直拉低,能跑到0.6.  详情 回复 发表于 2014-11-22 14:47
发表于 2014-11-22 09:51:25 | 只看该作者 �
路过看看,你们都是高手
发表于 2014-11-22 10:10:23 | 只看该作者 �
这个 有的恼火了
发表于 2014-11-22 10:22:10 | 只看该作者 �
受控于ADP_EN#,查查这路,
就是这信号没有被拉低, 拉低的条件都有了, 就是不能拉低, 除非强行拉低,可以跑到0.6, 但不开机  详情 回复 发表于 2014-11-22 14:42
发表于 2014-11-22 10:27:32 | 只看该作者 �
HP电源接头里还有个检测针的
检测针6.3 V 正常  详情 回复 发表于 2014-11-22 14:42
发表于 2014-11-22 10:37:02 | 只看该作者 �
竟这么奇怪,按楼主测的1脚应是18V,7脚是0V啊。
1脚正常应该是高电平, 可量测为0, EC 换过两个, LM393 也换过多个。  详情 回复 发表于 2014-11-22 14:43
发表于 2014-11-22 10:42:02 | 只看该作者 �
遇到过这种情况也头疼
发表于 2014-11-22 11:22:10 | 只看该作者 �
可以用 HP 原装适配器 试下
试过,一样  详情 回复 发表于 2014-11-22 14:44
发表于 2014-11-22 14:38:35 | 只看该作者 �
鄙人,不才 发表于 2014-11-22 01:01
按你提供这个测试数据来看,真的很像是你换的东西有问题,或者方向什么的,不科学,再好好检查下,你这数据 ...
还有的是,不插 HP那侦测针那小插孔,竟然情况也一样,有时候可以上电。
