查看: 5203|回复: 50
[维修经验]
hp 431不触发维修
发表于 2015-5-14 15:57:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
HM65的桥,插电待机为0.04(有点偏高),按开关后开关灯可以亮,电流还是0.04,这种问题一般是PCH那边出了问题导致PCH不发出SLP_S3#,SLP_S4#给EC。
拆机后发现主板有进水的痕迹清理后故障还是一样
直接测EC发给PCH的PWRBTN#,DI6的3脚在按下开关后一直保持低电平,直到电源灯灭以后才恢复为3.3V。
EC_PWRBTN#_D在按下开关后为低是因为没有收到SLP信号,只有在收到SLP之后才会置高。修这个机子时就在这吃了亏,换了EC,刷了BIOS。
既然EC这边PWRBTN#已经发出,那就查PCH那边吧。
PCH的32.768晶振没有起振,再往前测VCC_RTC没有电压,没有RTC电压这就好修了。
找到DS2,发现3脚已经腐蚀掉了,RS3和RS6也腐蚀了,更换后插电自动上电亮机。
再来张亮机图
问题比较简单,只是在PWRBTN#走了弯路,以前见到的都是按下开关后有个3-0-3的跳变,这个机子是在收到SLP后才会置高PWRBTN#。
参与人数 6下载分 +24 收起 理由
BQPB163.com + 2 淡定
1637830498a + 5 赞一个!
wangyanglei + 3 赞一个!
先锋家电维修 + 5 赞一个!
舟子 + 5 很给力!
天意wx + 4 很给力!
发表于 2015-5-15 10:25:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
低凋、进行曲 发表于 2015-5-15 10:04
今天做了下试验 SLP_S3#、SLP_S4#是在PWRBTN#为低的时候发出,把PWRBTN#从高拉成低也是可以触发的不过 ...
SLP信号  是在EC给出的PWRBTN有一个高低高的跳变后  南桥发出的  你说的EC收不到SLP信号   PWRBTN一直为低 直到电源灯灭  这是关机的时候吧   PWRBTN这个信号 在正常待机的时候 是为高的  按下开关后 瞬间变低一下 马上又变回高  这是一个请求信号  有了它才有SLP信号
高手之间的对话  详情 回复 发表于 2015-5-15 18:51
人为拉低RSMRST#,PWRBTN#间隔1-2秒左右会有一次高 低跳变,然后置高再拉低,大概有2-3次跳变就会自己关机。  详情 回复 发表于 2015-5-15 11:19
发表于 2015-5-14 16:03:45 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
学习了  HP431
发表于 2015-5-14 16:12:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
找出这问题也不容易,好思路。
发表于 2015-5-14 16:16:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我觉得先应该检查PCH的RTC和时钟。
发表于 2015-5-14 16:47:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
只有这个型号的机子收到SLP才会至高    好事所有的都是这样
发表于 2015-5-14 17:25:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你这机子是因为南桥的工作条件不正常,引起PWRBTN#不正常被拉低而不触发, 不是因为南桥没有发出SLP信号而引起的,所以还是先PWRBTN#,后SLP信号。
我摘了DI6测过,是EC这边接低的。  详情 回复 发表于 2015-5-14 17:40
发表于 2015-5-14 17:40:03 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
你这机子是因为南桥的工作条件不正常,引起PWRBTN#不正常被拉 ...
我摘了DI6测过,是EC这边接低的。
发表于 2015-5-14 20:10:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个理论不正确    EC到桥的PWRBTN有了后 南桥才发出SLP信号的  如果按你所说 先有SLP  再有PWRBTN  那是谁通知南桥的   南知自己发出的    ??不可能的
我的意思是如果EC没收到SLP后话,会一直拉低PWRBTN#,3V-0V。收到SLP后 PWRBTN#才会重新为高。 PCH发出SLP的条件是 高 低 高?还是PWRBTN#为低就会发出呢?  详情 回复 发表于 2015-5-14 21:58
发表于 2015-5-14 20:10:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我感觉楼主的理解不对,没听过SLP会在触发前的
发表于 2015-5-14 20:43:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路清晰。看来又是一位高手
发表于 2015-5-14 21:00:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是ec先发出pwrbtn#到南桥,南桥再发出slp信号吧
发表于 2015-5-14 21:08:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
slp应该是后发出的吧
发表于 2015-5-14 21:20:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
SLP自然是后发出
至于楼主的结论 需要测试
发表于 2015-5-14 21:58:26 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
句容诚信电脑 发表于 2015-5-14 20:10
你这个理论不正确    EC到桥的PWRBTN有了后 南桥才发出SLP信号的  如果按你所说 先有SLP  再有PWRBTN  那是 ...
既然南桥发出slp的条件是高低高,那也不会是你说的收到“高——低”就发出slp啊,要是这样的话那南桥的SLP信号和开机“高低高”信号不就交叉了吗???哥们,不成立吧!  详情 回复 发表于 2015-5-15 17:10
SLP信号 是在PWRBTN 高低高后才发出的 没有PWRBTN SLP是不会出的  详情 回复 发表于 2015-5-14 22:15
发表于 2015-5-14 22:01:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
RTC故障引起的的不触发 在维修的时候要查RTC线路的
发表于 2015-5-14 22:15:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PCH发 ...
今天做下试验 SLP_S3#、SLP_S4#是在PWRBTN#为低的时候发出,把PWRBTN#从高拉成低也是可以触发的不过是会4秒掉电,所以PCH发出SLP只需要PWRBTN#有一个高到低的变化就行。 [attachimg]870228[/attachimg] [attachimg  详情 回复 发表于 2015-5-15 10:04
发表于 2015-5-14 22:23:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
整就一个RTC电路造成桥的待机不正常,估计RSTMRST#也为低吧,PWRBTN#请求信号的高-低-高只是一个触发信号而已,由EC内部置高。SLP-S3#肯定是在PWRBTN#之后的。
发表于 2015-5-14 22:25:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
SLP信号这么会在触发之前发出呢,
发表于 2015-5-15 09:07:01 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主好功夫
发表于 2015-5-15 09:26:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
lz  一时  说错了嘛、、
