- 积分
- 239
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-21
- 精华
今接到同行拿来的一块技嘉主板,接到板子目测无发现明显问题,
加电开修,插上ATX电源后,点开关排针电源无反应,以为电源换了,换了一个还是老问题,确定主板坏了,测量开关排针有5v电压
,于是拿出做的笔记测量开机电路,
此板使用的是ITE 8718F-S LXS GB 的io ,首先测量io待机98脚
VCCH为5v 正常,开关第一触发脚106#
为5v
,触发后也有5v---0v--5v跳变,第二触发脚103#
3.3v
,触发后也有3.3v---0v---3.3v 跳变,但测量到SLP_S3时发现此电压只有
1.09v,不对啊,正常主板应该是3.3v才对啊,于是找了一个带GB 的8718f-s三下五除二换上了
,加电测量SLP_S3还是1.09v.点开关针还是无反应不开机,傻眼了,该查的都查了,难道是桥坏了,打此处对地阻值有356欧姆,不短路啊,实在没招了,上论坛看看有没有高手修过此问题,给点思路,没有GB的桥也不敢瞎搞,请各位老师指导方向谢谢了,急急急!!!!!! |
