查看: 6743|回复: 62
[求助中]
HP 4411S外接正常内屏不显
发表于 2015-5-11 17:11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP4411S。这台机是客户以前在别的地方修过,现在又开不了,拆机之前烤过显卡的,为了稳定我一般都
建义客户换新的显卡,如果再修可能用不了多久又坏了。报价后说要订货客户爽快答应了。两天后芯片
到了,换上后电流也跑起来到1.35A不显,又换回他原来的芯片1.35A一样不显。后来外接发现可以显示
内屏不显。又把新的种上也是内屏不显外接正常。因为以前也有修过这类问题都修好一般都是屏或屏线
或EN相关电路,可现在这台却无从下手了,请教高手帮我分析研究一下了。屏幕换过了,屏线也量过是
正常的。我把各电压都列出来:LVDS_VDD_EN从显卡过来的是 1脚0V不正常。 CN2    3脚是+V3S过来有
3.3V  LVDS_DDC_CLK和LVDS_DDC_DATA都有3.3 而且用示波器测也有波形。 各LVDS数据脚都有四百多阻
值。32脚是从U1过来的也有3.3V正常 34脚19V正常  39脚是CAM_DISABLE#控制的也有3.3V正常 现在到
底还有什么问题引起显卡不出EN呢?
发表于 2015-5-11 17:39:11 | 只看该作者 �
你确定之前真的是显卡问题? 一般遇见不显示我都会打下波形或者习惯性外接一下。
发表于 2015-5-11 18:02:06 | 只看该作者 �
顺着LVDS_VDD_EN查呀,记得是由IO芯片发出的。
图纸上是从显卡发出的。U15-7出来的  详情 回复 发表于 2015-5-12 10:02
发表于 2015-5-11 18:16:20 | 只看该作者 �
那你人为置高那个EN试试内屏显示吗?
发表于 2015-5-11 18:29:32 | 只看该作者 �
这个机器北桥也容易坏,要不就是显卡没有做好,期待你的结果
发表于 2015-5-11 18:37:41 | 只看该作者 �
如果芯片焊接到位:先跑线到些信号中间是否有下拉的可能?确定阻值是否正常,如果正常可以人为加个3V上去。。。。。。
发表于 2015-5-11 18:45:14 | 只看该作者 �
显卡问题多。。。。。。。。
发表于 2015-5-11 18:46:12 | 只看该作者 �
刷个BIOS吧!有些问题挺怪的,或许能好!
遇到过刷BIOS好的。也是外接正常内接不显应为显卡的GPIO也要程序配置  详情 回复 发表于 2015-5-13 12:26
对面人家都外接会显示的,为什么要去刷BIOS我也是好奇  详情 回复 发表于 2015-5-12 12:02
请问仁兄,跟BIOS是什么关系  详情 回复 发表于 2015-5-11 23:42
发表于 2015-5-11 19:53:12 | 只看该作者 �
亮显卡的所有供电还有北桥的,ok的话,加焊北桥吧
发表于 2015-5-11 20:37:37 | 只看该作者 �
本人建议先刷BIOS试试,如果还不先就有可能是显卡的问题了
发表于 2015-5-11 23:42:47 | 只看该作者 �
请问仁兄,跟BIOS是什么关系
BIOS刷过了  详情 回复 发表于 2015-5-12 12:05
发表于 2015-5-11 23:57:12 | 只看该作者 �
有没有测试过R1047,确定是显卡有没有发出EN?还是后面的问题?
实物上是连R1045 10K电阻是正常的。  详情 回复 发表于 2015-5-12 10:25
发表于 2015-5-12 08:55:54 | 只看该作者 �
古怪问题先搞一下blos再说
发表于 2015-5-12 09:28:44 | 只看该作者 �
直接拉个3.3不就完了,纠结
这种外接显示正常,内接不显的,EN没有3.3V直接拉没有用的,  详情 回复 发表于 2015-5-12 18:47
直连了3脚 +V3S也是一样不显示。  详情 回复 发表于 2015-5-12 10:26
发表于 2015-5-12 09:41:50 | 只看该作者 �
上拉个  3.3  看屏显示不   真理
发表于 2015-5-12 10:02:19 | 只看该作者 �
图纸上是从显卡发出的。U15-7出来的
发表于 2015-5-12 10:20:29 | 只看该作者 �
这个一般是显卡导致不出的吧 看电路图是那个发出的
发表于 2015-5-12 10:23:41 | 只看该作者 �
这个问题简单吧
发表于 2015-5-12 10:25:41 | 只看该作者 �
这个电阻上的电压也是零V吗  详情 回复 发表于 2015-5-12 17:56
发表于 2015-5-12 10:26:28 | 只看该作者 �
thelsl 发表于 2015-5-12 09:28
直接拉个3.3不就完了,纠结
直连了3脚 +V3S也是一样不显示。
不是连接3脚  详情 回复 发表于 2015-5-12 10:30
