楼主: 简单任务
HP 4411S外接正常内屏不显
发表于 2015-5-12 13:04:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看下屏和屏线吧
发表于 2015-5-12 13:04:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
都读 屏了应该很好修了
发表于 2015-5-12 13:24:50 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
简单任务 发表于 2015-5-12 12:30
没见有波形。不知道是不是示波器没调对?
屏线上下都没波形吗,追查一下波形的来源吧
LVDS数据都是从ATI显卡出来的。  详情 回复 发表于 2015-5-12 16:44
发表于 2015-5-12 16:44:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
LVDS数据都是从ATI显卡出来的。
发表于 2015-5-12 16:55:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个显卡的基本条件都具备吗?如果有时序图按时序图检查一下吧
发表于 2015-5-12 17:01:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个信号不是EC发出的吗?换个EC试试吧
EC换过了。一样  详情 回复 发表于 2015-5-13 09:51
发表于 2015-5-12 17:06:26 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
看看显卡几个工作条件还有哪些不对,供电,时钟,晶振,PCI E总线,复位
发表于 2015-5-12 17:08:20 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主有这机器的图纸么。可以传下么
发表于 2015-5-12 17:15:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这么老的显卡芯片了 好多买回来都是打磨的,重新换个试试呢
发表于 2015-5-12 17:56:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
简单任务 发表于 2015-5-12 10:25
实物上是连R1045 10K电阻是正常的。
这个电阻上的电压也是零V吗
也是0V电压  详情 回复 发表于 2015-5-13 09:50
发表于 2015-5-12 18:37:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种机器我上次也是换了好几个显卡才修好, 要不再换个线卡确定下哦
发表于 2015-5-12 18:37:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你的这个问题我也遇到过
发表于 2015-5-12 18:40:54 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
把 1 2脚线割断  直接与3脚连在一起看看
发表于 2015-5-12 18:47:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
thelsl 发表于 2015-5-12 09:28
直接拉个3.3不就完了,纠结
这种外接显示正常,内接不显的,EN没有3.3V直接拉没有用的,
发表于 2015-5-12 18:51:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
Q1011直接接地3脚直接接地就好了  我前几天也修好一台  我用万用表的二极管当直接给Q1011一个高电平   就显示了  什么都没有换
发表于 2015-5-12 19:14:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
休眠开关查一下。
发表于 2015-5-13 09:50:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
cqtnhtkj 发表于 2015-5-12 17:56
这个电阻上的电压也是零V吗
也是0V电压
发表于 2015-5-13 09:51:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
EC换过了。一样
发表于 2015-5-13 11:32:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
太深奥了 看不懂啊
发表于 2015-5-13 11:36:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个机子主板好像100多就能买了     你这问题估计还是显卡的问题
交换都要两百多。一般交换的也就发过去给他们修的。  详情 回复 发表于 2015-5-13 14:40
