查看: 3184|回复: 4
[维修资料]
DELL PP19S 触发掉电维修一例
发表于 2015-4-4 16:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
机型:DELL PP19S 板号:LA-5091P
故障现象:待机0.02A触发电流到0.12掉电,可再次触发依然掉电,依电流现象判断可能是有的电压没有导致以上的故障,于是拆板测量,打各大电感阻值正常,接电待机PL12 3V、PL11 5V正常,公共点正常,触发瞬间测量,PL7 1.8V PL13 1.05V PL14 0.89V,都有正常的电压产生,接下来查VCCRTC、RTCRST#、ICH_INTVRMEN 、ACIN 、EC的待机电压,南桥的待机电压,及晶振和BIOS的电压波形都正常,于是接下来要测3V、5V的后继电压了,Q6的S极+5VS正常,Q12的S极,+3VS只有1.8V,再测D极3V正常,G极只有1.6V左右的电压,看来故障点找到了
接下来测R185的阻值100K正常,测其1脚电压19V正常,触发后2脚仍然只有1.6V左右的电压,Q17的2脚待机3.3V触发瞬间0V正常,测Q12的G、S极阻值正常,暂时认为是正常的,那么只有C255了,去掉C255后,再次触发,电压上到0.3几A不再掉电了,从别的主板找到相同电路的电容换上,触发外接显示器无显示,用示波器打内存排阻上波形,波形跳了几下,明显的锯齿波已经有了,于是断电重新接上原来的屏,再次触发,已经能正常显示了,接硬盘进系统运行了1小时左右,没发现异常,至此维修结束。
故障原因:由于C255性能不良,造成不能产生+3VS而导致的掉电
参与人数 5下载分 +20 收起 理由
xu120 + 3 很给力!
cc378367848 + 5 赞一个!
句容诚信电脑 + 6 鼓励发贴
873808892 + 5
szzbq + 1 赞一个!
发表于 2015-4-4 22:47:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二级转换电压出问题  也是造成掉的原因之一
发表于 2015-4-4 23:42:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外观看得出来么?
发表于 2015-4-5 09:43:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个电容不装可以不?
不装也能亮机,不知道会不会影响稳定性  详情 回复 发表于 2015-4-6 11:11
