查看: 4381|回复: 27
[维修经验]
海尔 简爱7G 键盘不能用之简单维修
发表于 2015-3-12 09:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
机型:海尔  简爱7g
板号:w930_pvt_mb
故障:整个键盘都无法使用
此机器没有太多的技术含量,只供各位师傅借鉴迅速找到故障点
整个键盘都不能使用,上家换过键盘依旧,拆机测量键盘口到ec没有断线,先搞个简单的刷BIOS,故障依旧,打开图纸仔细看下,难道是ec挂了,,
仔细看到达44页的全部进了ec。最下面还有两个还到了其他地方,换ec太麻烦了,还是先看看他们俩到哪里去了
CN2 这是个开关按键板借口,果断拔掉测试,然后就没有然后了,再搜索发现次图纸还有按键小板的图纸,
实际测量了一下没有明显短路的地方,不管了,直接断掉p_r6,(忘了是p_r6还是p_r10 了)。。。。。。。
到此此机修复,只供各位借鉴迅速找到故障点,高手莫喷。。。。。。。。。。。。。
参与人数 5下载分 +28 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
句容诚信电脑 + 6 赞一个!
shenke668 + 5
szzbq + 3 赞一个!
ptmanager + 10
发表于 2015-3-12 09:52:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主说清楚这个原因,,为什么会这样呀。。
发表于 2015-3-12 10:08:01 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
你好,能告诉我你这是简爱7G-几吗?我没看我的板号,我的用鲁大师测出来是7-G3,我的一个屏供电转换管挂了,看不清型号。能不能帮忙提供下?或者有没有图纸?
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=726914  详情 回复 发表于 2015-3-12 10:13
这里有7g的图纸  详情 回复 发表于 2015-3-12 10:12
我记得就是简爱7g后面没有——几,板号好像在内存插槽下面  详情 回复 发表于 2015-3-12 10:09
发表于 2015-3-12 10:08:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是小健直接短路了
你修到过吗?,我没有仔细测,反正是无关紧要的按键,直接去掉了  详情 回复 发表于 2015-3-12 10:10
发表于 2015-3-12 10:09:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
野兽619 发表于 2015-3-12 10:08
你好,能告诉我你这是简爱7G-几吗?我没看我的板号,我的用鲁大师测出来是7-G3,我的一个屏供电转换管挂了 ...
发表于 2015-3-12 10:10:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有,我修到sony电脑就是因为灯板条个别键短路,主板键盘不能用  详情 回复 发表于 2015-3-12 10:37
发表于 2015-3-12 10:12:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这里有7g的图纸
发表于 2015-3-12 10:13:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这也没有说是7-几的啊  详情 回复 发表于 2015-3-12 14:33
发表于 2015-3-12 10:24:29 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
按键小板板坏,引起开机报警,不能进系统,进到系统键盘不能用的,其它机型也有碰到,这个问题有点忽悠。。。
发表于 2015-3-12 10:37:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-3-12 10:40:18 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
表示没看懂!!!!
发表于 2015-3-12 10:49:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有图纸就好修
发表于 2015-3-12 11:07:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没遇到过,下次遇到先试试你这个办法。
发表于 2015-3-12 11:09:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有图纸好搞
发表于 2015-3-12 11:13:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
键盘某部分短路,直接断线修复
发表于 2015-3-12 11:29:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主谦虚了,好技术。
发表于 2015-3-12 11:53:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
按键小板漏电引起整个键盘失灵,也应该影响开机呀!
发表于 2015-3-12 12:15:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还没有遇到过,谢谢楼主分享
发表于 2015-3-12 12:28:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
http://www.chinafix.com/thread-726914-1-1.html我的背面贴纸就是7G没有——几  详情 回复 发表于 2015-3-12 15:10
发表于 2015-3-12 14:33:12 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
这也没有说是7-几的啊
笔记本背面贴纸就是7G没有-几  详情 回复 发表于 2015-3-12 15:11
