查看: 4817|回复: 37
[求助中]
g470进系统花屏
发表于 2015-10-29 15:44:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台g470 客户送来说进系统花屏。我查了下。确实是进系统独显感叹号。打驱动就花屏或黑屏。拆机去显卡用集显可以亮机。暗喜。把硬盘接上。奇怪的事情发生了。机器直接白屏或白屏带竖线,单独接光驱也是一样的。但进pe正常。屏线和液晶屏都换过了。连北桥hm65都换了还是一样的。现在不知弄了。看各位有没有相关经验分享哈
补充内容 (2015-10-31 11:04):
插硬盘或光驱是开机就白屏 联想的logo都不显。直接就白了,不接硬盘和光驱进pe没发现异常
发表于 2015-10-29 15:49:49 | 只看该作者 �
应该还是显卡问题多一点
都没用独显了。还显卡问题吗。我也是醉了  详情 回复 发表于 2015-10-30 10:48
发表于 2015-10-29 16:38:03 | 只看该作者 �
系统故障排除没,重装系统
没看明白贴子。就不乱回贴好吗  详情 回复 发表于 2015-10-30 10:49
发表于 2015-10-29 17:13:30 | 只看该作者 �
裸板不会白屏吗?是不是哪里有连锡了?
是我表达有问题还是大哥你没看明白啊  详情 回复 发表于 2015-10-30 10:53
发表于 2015-10-29 17:44:59 | 只看该作者 �
屏 和屏线  都换了 看看
请仔细看贴  详情 回复 发表于 2015-10-30 10:50
发表于 2015-10-29 17:51:52 | 只看该作者 �
如果只有接5V供电外设才会这样的话,楼主可以换5V滤波电容试一下
刚开始我也觉的是5v的问题。结果不是5v的问题  详情 回复 发表于 2015-10-30 10:55
发表于 2015-10-29 18:08:37 | 只看该作者 �
这个机子直接拆显卡还能亮?
发表于 2015-10-29 18:08:53 | 只看该作者 �
外设  都换下 试试
发表于 2015-10-29 18:22:42 | 只看该作者 �
桥的条件,,,,电感有没坏的,
发表于 2015-10-30 10:48:45 | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-10-29 15:49
应该还是显卡问题多一点
都没用独显了。还显卡问题吗。我也是醉了
我也是醉了  详情 回复 发表于 2015-10-31 15:17
发表于 2015-10-30 10:49:44 | 只看该作者 �
小漆 发表于 2015-10-29 16:38
系统故障排除没,重装系统
没看明白贴子。就不乱回贴好吗
发表于 2015-10-30 10:50:40 | 只看该作者 �
walkman0904 发表于 2015-10-29 17:44
屏 和屏线  都换了 看看
请仔细看贴
发表于 2015-10-30 10:53:13 | 只看该作者 �
桥坏了 发表于 2015-10-29 17:13
裸板不会白屏吗?是不是哪里有连锡了?
是我表达有问题还是大哥你没看明白啊
发表于 2015-10-30 10:55:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-30 10:55:13 | 只看该作者 �
把显存也全部干掉啊  老板
你这个是神回复了。独显都拿掉了。关显存鸟事  详情 回复 发表于 2015-10-31 11:00
发表于 2015-10-30 15:00:40 | 只看该作者 �
是不是cpu坏啦
cpu早就排除了  详情 回复 发表于 2015-10-31 11:00
发表于 2015-10-31 11:00:10 | 只看该作者 �
慧龙业余电脑 发表于 2015-10-30 10:55
把显存也全部干掉啊  老板
发表于 2015-10-31 11:00:39 | 只看该作者 �
cpu早就排除了
发表于 2015-10-31 11:47:09 | 只看该作者 �
换个显卡看看,,
大哥。看了贴再回好吗。显卡都去掉了。用的是集显  详情 回复 发表于 2015-10-31 14:27
发表于 2015-10-31 14:27:48 | 只看该作者 �
szjydnwx 发表于 2015-10-31 11:47
换个显卡看看,,
有的拆掉显卡他自动切换不过去,就会白屏了,,我碰到过联想Y460的他就是这样的,后来还是换显卡了  详情 回复 发表于 2015-11-1 12:24
