查看: 3249|回复: 20
[维修资料]
R428待机高到死电流之呕血维修
发表于 2015-1-19 22:53:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
R428
前两天客户拿来说开不了机,上电源0.18,此乃维修人的福音,果断取了小电容,换个CMOS装机,送客。大电容暂且放他一马
两天后客户又来了,一看电流到0.38不动,我晕,斩草还是要除根啊。
果断拆机换NEC,上电测试0.38不动,玩我呢吧。这不是NEC问题,是我错怪了你。
接着测各个电感电压完全出来了,怎么电流上不去呢,测转换也正常啊,测CPU复位无
那测南桥条件两个pg
那为毛还不复位啊,再仔细一想还有个时钟在那摆起的呢,一测发现没发出时钟开启信号
还等什么呢,换桥,前段时间师兄把桥搞混了,好的坏的放一起去了,没办法验证,只有一个一个试,换了一个亮机USB不能用,又换了个才好。
有一个问题请教:怎么区分好坏桥啊,皖酒王盒子有满满一盒啊
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
合肥聚众电脑 + 2 很给力!
发表于 2015-1-19 23:22:11 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这个我看没有人能够教你     坐等高人
发表于 2015-1-19 23:44:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
区分好坏桥跟在主板上测量是一样的,打USB阻值,待机供电阻值。当然最准确的还是上机试。
发表于 2015-1-20 00:33:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
想当年换桥神马的最拿手了
发表于 2015-1-20 02:32:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你是把料板上的桥都拆下来备用呀
有时有误判嘛,不是他的问题却干了他,不能说就这么不要了啊  详情 回复 发表于 2015-1-20 09:12
发表于 2015-1-20 08:26:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
拆下来的桥不好区分好坏。
发表于 2015-1-20 09:00:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
三块钱一个卖了吧
发表于 2015-1-20 09:00:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那个盒子就别用了   拆好料板上的
发表于 2015-1-20 09:09:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
统统植珠了,哇哈哈
发表于 2015-1-20 09:12:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
葱油饼 发表于 2015-1-20 02:32
你是把料板上的桥都拆下来备用呀
发表于 2015-1-20 09:25:00 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
这个问题我修到过,也是干南桥就好的
发表于 2015-1-20 10:25:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
桥的好坏,只能是按条件查了,万事具备,它不工作,它有问题。
发表于 2015-1-20 12:29:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看楼主修机修得行云流水的样子啊 高手
没理的误会。师傅修,我看,现在主要学思路,还没实际操作呀  详情 回复 发表于 2015-1-20 12:46
发表于 2015-1-20 12:43:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
淘宝卖芯片不是都说测试好吗。他们估计有办法测试桥的好坏
发表于 2015-1-20 12:46:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
wangniuliu 发表于 2015-1-20 12:29
看楼主修机修得行云流水的样子啊 高手
发表于 2015-1-20 13:20:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个我看没有人能够教你     坐等高
发表于 2015-1-20 13:50:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,,,,,,,,,,,
发表于 2015-1-29 19:57:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计没人知道~~~~
发表于 2015-1-31 07:51:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个还真没有,楼主技术还是没得说的
发表于 2015-1-31 10:57:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有电容的测电容,没电容的就没有办法了,只能说装上去试试。
