查看: 17371|回复: 221
[笔记本]
三星R429进水之(每次)关机后不能开机(要放电后才能开机)简单维修一例子
发表于 2014-5-11 21:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机的故障:第一次能正常的开机,但关机之后,就不能再次开起,(NOTE:不是不能开机,是要放电后才能正常开机)
简单的猜想:南桥挂或保护不开机
拆机:发现里面进了咖啡如下图
键盘正下方一
隔离管:
上下管和公共电滤波电容
看完上面的图,过瘾了吧,
下面来看测量数据
测量发现当不能开机的时候,待机线性3伏是没有电压的,
VIN:19v 正常,en0:4.5V 正常,ref:2v 正常,
对rt8205芯片分析,得出,RT8205部分功能损坏,果断拆下更换
如下图
小插曲:在拆换待机芯片RT8205的时候,第一次方向方错,在上电之前我发现了,估计是还没有睡醒,后来再调好位置后,焊上发现5伏线性对地短路,再次果断拆下,发再5伏不在短路,看看焊盘傻眼了,如下图
看到上面的图片了吧, 怎么会长这么多出来,最后处理好后,上电,正常,再关机再开机,正常,修复,下面的工作是测试机器如下图
外接图
正常图
为方便大家阅读我也整理成PDF文件上传上来,大家可以下载观看,写得比较简单 三星R429进水之关机后不能开机简单维修一例子0.pdf (743.03 KB, 下载次数: 65)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 11:32
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 16:04
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 14:45
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 14:42
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-23 11:20
同意楼主!  发表于 2014-5-19 08:30
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-17 11:14
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-16 14:20
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-14 21:22
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-13 15:35
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-13 10:48
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-13 10:19
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-12 21:05
参与人数 29下载分 +233 收起 理由
895qq + 10 赞一个!
我去年买了4个表 + 4 没分了,下次多加
鹰飞长空 + 2 很给力!
CONTROL + 5 很给力!
nan770 + 10 很给力!
ptmanager + 20
认真了 + 10 赞一个!
高闯 + 1 赞一个!
寒哥 + 8 神马都是浮云
guofenren + 10 很给力!
本文由 会员871010 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-12 08:55:15 | 只看该作者 �
小柒柒 发表于 2014-5-11 22:07
想哭,本来以为楼主放的是电路图,结果下来一看傻眼了,让我着新手如何是好
三星R429 I3 板号BA41-01190A.pdf (1.62 MB, 下载次数: 51)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-11 22:15:43 | 只看该作者 �
“待机线钱3伏是没有电压的”  是说的线性3V电压么,关键词最好别有错别字
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 14:42
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-23 11:21
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-13 10:48
同意楼主: 5
谢谢提醒,也更正  发表于 2014-5-11 23:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-11 22:03:28 | 只看该作者 �
高手哇!佩服!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-5-11 21:25:16 | 只看该作者 �
huqinghe 发表于 2014-5-11 21:18
张永江大师啊,,问题比较简单吧
简单到你手上你也修不了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 14:46
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 14:42
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-23 11:21
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-13 10:34
同意楼主: 5
简单是的,不过思路重要,  发表于 2014-5-12 08:42
同意楼主: 5
再简单的问题也得有人去解决那才是简单的啊,不管怎么样,永江同学们来顶起,加分…………  发表于 2014-5-11 21:40
呵呵,,,我就一菜鸟,,,你很自信吗,,,  详情 回复 发表于 2014-5-11 21:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-12 06:58:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看,够犀利,够专业的。
纠结这些问题干什么,意思你懂就行了呗  详情 回复 发表于 2014-8-5 09:45
有时候打字打快了 错的也很正常 请理解  详情 回复 发表于 2014-5-13 22:20
发表于 2014-5-11 21:18:55 | 只看该作者 �
张永江大师啊,,问题比较简单吧
简单到你手上你也修不了  详情 回复 发表于 2014-5-11 21:25
发表于 2014-5-11 21:37:39 | 只看该作者 �
啥也不懂的年纪 发表于 2014-5-11 21:25
简单到你手上你也修不了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-11 14:47
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
mjnbalj23 -2 虚心使人进步 这是要吵架?
发表于 2014-5-11 21:47:14 | 只看该作者 �
重点是长的那焊盘是怎么处理。。。终结呢~~
我还以为是用绿油解决的呢  详情 回复 发表于 2014-5-13 22:18
你这个问题问得好,说明你还是细心的看完了这个帖的,出这样的问题,也只能怪我吧, 处理的方法不档,用棉签有棉线残留吧,通过他使焊锡沿着焊盘而进来,故提醒大家用棉签要留意了,这个问题在上面没有提及,主要是  详情 回复 发表于 2014-5-12 11:55
发表于 2014-5-11 21:48:10 | 只看该作者 �
菜鸟来学习了下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-5-11 22:07:02 | 只看该作者 �
兄弟,图纸也上传,请放心下载  详情 回复 发表于 2014-5-12 08:55
发表于 2014-5-11 22:14:10 | 只看该作者 �
找到了电路图,
如何判定是U517故障
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对的,上面三个是条件,只要满足条件,3伏线性电压必须出来的,要是不出电压,就说明他坏了,就这样简单  发表于 2014-5-14 19:38
发表于 2014-5-11 22:50:33 | 只看该作者 �
有文化就是好啊。平均每天4台机器。只会修不会写的人路过。永江啊。下次我修出的机器你也帮我写写让我加加分吧。
发表于 2014-5-11 22:59:53 | 只看该作者 �
第一次能正常的开机是把电路烧了,再就开不了机了……
每次都得 COMS 放电啊  详情 回复 发表于 2014-5-13 22:19
可能是我的描述问题吧, 也更正,,故障:放电后才能开机,关机后是开不起来的,必须放电,现在可以重新看一下帖子,也更新  详情 回复 发表于 2014-5-13 12:38
发表于 2014-5-12 08:19:33 | 只看该作者 �
现在手头有台清华同方的Q1600   冷机开机正常 关机后再开不显示  没思路啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 14:47
思路就是按不触发的思路修  详情 回复 发表于 2014-5-14 19:39
看电流呢 有触发吗  详情 回复 发表于 2014-5-13 22:20
同意楼主: 5
查触发条件  发表于 2014-5-12 08:41
发表于 2014-5-12 08:36:33 | 只看该作者 �
楼主,看来还是要细心呀!
发表于 2014-5-12 10:12:09 | 只看该作者 �
VIN芝麻 发表于 2014-5-12 08:55
兄弟,图纸也上传,请放心下载
多谢,多谢
发表于 2014-5-12 10:27:39 | 只看该作者 �
就是待机芯片的问题呢。不错学习了
发表于 2014-5-12 10:36:51 | 只看该作者 �
兄弟,图纸也上传,请放心下载
大哥,en0:4.5V 正常解释下,EN0不是接的VDC19V吗?
回复上面的兄弟, 你说的没有错,就是接的VDC 但是啊,他是经过二个分压电阻会压也后给EN0的, 下面我们来看一下分压系数是多少,分压系数是0.25 VDC乘分压系数,得出4.5V是正常的,看下面, 从图可以看出MC  详情 回复 发表于 2014-5-12 10:48
发表于 2014-5-12 10:48:29 | 只看该作者 �
回复上面的兄弟,
你说的没有错,就是接的VDC
从图可以看出MCM3_RST#在rt8205是没有用料的
一起进步一起学习一起分享
