查看: 5427|回复: 28
[主板维修]
V星G41M-P26内存没供电 ,已更换 IO芯片,还是没有1.5V
发表于 2015-1-23 16:07:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
V星G41M-P26,不亮,内存没有电,查了一下论坛,故障如以前的一个帖子一摸一样,以前的帖子如下:,
V星G41M-P26内存没供电 http://www.chinafix.com/thread-821144-1-1.html
一块V星G41M-P26      故障:内存没供电。 查内存工作条件芯片是UP6103S8 , 1脚12V, 5脚12V, 7脚没电压。查7脚相连的原件都没有电压。跑线  一路受控于Q7都没电压一路出来到R17电阻两端也没电压。追电阻这条线路一直到I/O 87脚。打阻值没短路。应该是I/O没发出开启电压。更换I/O F71889F.上电开机跑码亮机。维修结束!由于I/O环的少。所以写出来分享下。
我按照以前的帖子线索,去淘宝买了I/O芯片 F71889F,更换后结果故障依旧,请大师傅们指教,下一步怎么查?备注:没有诊断卡。
补充内容 (2015-1-26 19:32):
增加3个相关电路图
http://www.chinafix.com/forum.ph ... 74&pid=12152687
补充内容 (2015-1-26 22:53):
问题已经解决,谢谢大家的帮助!
解决思路:
1、IO芯片87脚没有输出1.5V
2、查看IO芯片引脚图,下载芯片PDF,知道其工作电压,1脚VCC应该=3.3V
3、测量电源3.3V,只有0.4V,判断电源坏,更换电源OK
补充内容 (2015-1-26 22:54):
其实一开始,就怀疑电源输出是否正常,当事命令同事确认,同事确认结果:电源OK。
本来想偷懒,相信别人的结果,结果绕了一大圈,以后一定要坚持自己动手。
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
破布几袋 -1 赞一个!
发表于 2015-1-23 16:18:32 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
先确定IO焊接没问题及本体是好的!
发表于 2015-1-23 16:19:23 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
前面不是说修好了嘛  后面怎么又说有问题??
发表于 2015-1-23 16:21:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没诊断卡裸修 楼主太给力了
发表于 2015-1-23 16:26:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
内存无供电,,一般都很少怀疑IO的!!学习了!!
发表于 2015-1-23 16:32:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
查IO工作条件   若满足 将开启内存供电脚挑起   有的话直接换个芯片试试      或者直接飞一个线  没有zaihuan         io
发表于 2015-1-23 17:37:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我的主板也是出现了这个问题,不是以前帖子的楼主。
我公司是SMT工厂,芯片是返修员修的,应该没有问题,且taobao买了2片,实在不行,再换一片试下。
想先飞一个线,搞一个1.5V电过去,先试下。
发表于 2015-1-23 17:54:58 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
原来是IO芯片问题呀
发表于 2015-1-23 18:14:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
记住了学习学习
发表于 2015-1-23 18:49:50 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
没看明白,“更换I/O F71889F.上电开机跑码亮机。维修结束!”怎么标题是“V星G41M-P26内存没供电 ,已更换 IO芯片,还是没有1.5V”
发表于 2015-1-23 19:38:20 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
你照搬别人的维修是行不通的,别人是结合他自己的检修方法判断出故障点的,你要查自己的内存供电电路
发表于 2015-1-23 20:18:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
内存没供电查芯片的外围条件呀!人家的是7脚没电压。你的也是吗?查I/O 87脚到UP6103S8的7脚线路是否畅通?
故障一样,87脚没有电,到U1 UP6103S8的7脚也没有断路。  详情 回复 发表于 2015-1-26 18:23
发表于 2015-1-24 07:46:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
找供电开启条件
发表于 2015-1-24 09:14:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那个帖子的故障是IO的第87脚拉低了基准1.5V电压,所以置换IO后修复完毕。既然你换了IO还不好,你就得查U18这个UP6264小八脚供电输出芯片是否正常,这芯片工作条件有3个,一个是1脚的5V供电,一个是3、4两脚的I2C总线,也就是SMBDATA和SMBCLK,最后一个就是8脚EN开启电压,正常是2.5V或者3.3V。V星板子这个EN开启信号还是比较容易坏的,因为来自于USB接口附近的8脚供电芯片,这是V星的一个通病。
我现在的电压测量是: 1、通电后,IO芯片87脚没有电压。87脚和内存供电片子U1 (UP6103)没有短路 2、内存供电芯片U1 UP6103 , 1脚=12V,5脚=12V,7脚=0V,8脚=0V 3、U18,这个板子没有贴这个芯片(空贴),电  详情 回复 发表于 2015-1-26 17:09
发表于 2015-1-24 09:37:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
别人的维修思路只能吸收,不能照搬,同时你购的是没有问题的件吗
发表于 2015-1-24 09:39:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
眼睛看到的故障现象一样,但故障根源不一定一样啊
发表于 2015-1-24 09:44:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习思路
发表于 2015-1-24 09:55:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IO能触发,说明基本条件正常,第一个供电都不开启,是不是后极有短路。打下内存和桥的阻值。
不行就敲起87脚,加个开启电压看看。
发表于 2015-1-24 11:17:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
别人的经验只是给你点思路而已
发表于 2015-1-24 11:41:54 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
没有诊断卡修起来很麻烦的
