查看: 4742|回复: 19
[主板维修]
主板ms-7388说自动上电和掉电
发表于 2015-1-17 02:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一样收到一块同行主板ms-7388说自动上电,上电自动上电,第一经验是io问题阿。。自动上电测一下开机针有3.3v正常,绿线只有1.6v不正常阿应该为0v阿,这个主板有电路图的我心里就有底,打开电路找相关的电路,以图 拆c691绿线还是1.6v再查图 查rn43一边有5v一边只1.6v这更说明了是io没有拉低电压,换了io不再自动上电了,以为这样就结束收钱但是装上cpu能显示一下就掉电,还以为没有装好,再装一次故障还是一样掉电,头疼掉电阿,不断瞬间测各个供电电压都正常阿,但发然一个问题在不装cup也能出来桥,总线供电,时序错了amd时序应该为内存,vdd2.5伏,cup,桥,总线才对,是什么坏让桥,总线供电先出来呢,有电路图就是好查图以下 1_2vref分别控制总线,桥供电,芯片开启是8脚,8脚是受控cpu管理芯片37脚以图 看来问题就在芯片u64坏了导致电压先出来了拆换不再掉电了,修地方
ms-7388-3.1.pdf
1.03 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +19 收起 理由
lzr19870207 + 2 已醉
二八筒 + 5 很给力!
29939869654 + 2 很给力,就是上两张正在维修的实物图会更有.
873808892 + 5 很给力!
neco + 5 很给力!这里也可以用手术刀断开U64 本身8脚.
发表于 2015-1-17 16:44:41 | 只看该作者 �
是IO的问题
嗯,这里IO 83脚 PSON#信号在主板开机触发后同样也是低电平状态拉低绿线电压。  详情 回复 发表于 2015-1-18 07:25
发表于 2015-1-17 12:28:58 | 只看该作者 �
这么说来就是IO拉低绿线引起自动上电,,,U64坏了导致桥和总线电压先出来,,时序出错,引起掉电!!
应该是IO本身损坏工作条件没有满足发出低电平PSON#信号拉低绿线电压引起的主板自动上电,U64坏了导致在EN HT信号没有为高电平的情况下,U64本身 5和6脚就输出了1_2vref和1.25VREF电压,所以引起主板掉电,正常情况下  详情 回复 发表于 2015-1-17 13:11
发表于 2015-1-17 10:03:24 | 只看该作者 �
维修思路很清晰给力,就是只有电路图,没实物图和万用表测量脚位的电压,楼主应该在维修的时候拍几张维修的照片如万用表的电压,不掉电的显示,而不是拍整快主板会更有说服力,因为实物图才是自己维修的证据,电路图只是分析的依据,不是维修的证据啊,如果楼主拍了实物图与万用表测量脚位的电压或精都有可能。
发表于 2015-1-17 08:05:59 | 只看该作者 �
维修很仔细,u64这个芯片是提供各单元电路工作产生基准电压作用的,本身损坏的话,会在8脚没有得到高电平开启的情况下,就会在5,6,7脚输出基准电压。
发表于 2015-1-17 09:51:48 | 只看该作者 �
很精辟,电路与维修经验都到位,
发表于 2015-1-17 10:35:39 | 只看该作者 �
这里rn43排阻在主板待机情况下,两端电压应该是相同的,都为5V左右,其开机触发后本身另一端电压应该为低电平0V,其本身在这里作用应该是起到工作信号上拉或通讯连接作用。
发表于 2015-1-17 11:12:31 | 只看该作者 �
V星主板  蚂蚁公司的IO坏的
发表于 2015-1-17 11:18:12 | 只看该作者 �
IO换了 U64换了 收了几多钱呢
发表于 2015-1-17 11:46:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同行只能收30元,但是有电路图搞起来很快
发表于 2015-1-17 12:23:21 | 只看该作者 �
楼主维修思路不错,但对小白而言,少了几张维修实物图
发表于 2015-1-17 13:11:54 | 只看该作者 �
应该是IO本身损坏工作条件没有满足发出低电平PSON#信号拉低绿线电压引起的主板自动上电,U64坏了导致在EN HT信号没有为高电平的情况下,U64本身 5和6脚就输出了1_2vref和1.25VREF电压,所以引起主板掉电,正常情况下根据AMD主板上电时序应该是CPU供电正常后,桥和总线供电才会出来的。
发表于 2015-1-18 07:25:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-18 09:15:24 | 只看该作者 �
够细致的,这样的异常也能捕捉到
发表于 2015-1-18 09:41:18 | 只看该作者 �
楼主图文并茂,讲解的很细致,值得学习,不过这个掉电,自动上电有进候真是挺头痛的。
发表于 2015-1-18 09:59:54 | 只看该作者 �
IO问题坏,那边还有问题,维修也只能收30,为了吃饭努力吧
发表于 2015-1-18 12:34:58 | 只看该作者 �
不装CPU的情况下,cpu管理芯片37脚输出VDDPWRGD信号应该是低电平状态。
发表于 2015-1-19 15:44:52 | 只看该作者 �
LZ可以分享下图纸吗
发表于 2015-1-19 21:13:44 | 只看该作者 �
细致、精辟、分析到位
发表于 2015-1-19 21:39:06 | 只看该作者 �
很细心,时序乱了,都被发现了。
