查看: 1770|回复: 13
主板BIOS问题 大神来看看
发表于 2015-1-19 01:14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问这个是什么意思?要重刷BIOS吗?
主板问题:开机触发正常,不插显卡检测卡跑码完成,可用PW开关关闭电源,插显卡不显,检测卡显F1 23 C1然后重复跑码。
拆下BIOS清理针脚后,插显卡可显,如上图!
大神看下这是什么问题?
发表于 2015-1-19 11:34:04 | 只看该作者 �
检测IDE CDROM / DVDROM装置......失败
发表于 2015-1-19 13:10:36 | 只看该作者 �
检测IDE CDROM / DVDROM设备失,拔掉光驱再试试。如果还不行,用最小系统法试试。
发表于 2015-1-19 13:19:11 | 只看该作者 �
看起来是光驱问题,,拔掉光驱试试,,不行就刷BIOS了!!
发表于 2015-1-19 14:12:49 | 只看该作者 �
提示ide错误
发表于 2015-1-19 14:44:58 | 只看该作者 �
放下电    试下
发表于 2015-1-19 14:48:23 | 只看该作者 �
它让你插入bios恢复光盘,它要给你恢复bios,但不是bios的问题,和bios程序无关。这个是单桥的板对吧。。。
发表于 2015-1-19 14:55:06 | 只看该作者 �
台式机吗,台式机的话,裸板点着试试啊,不接任何外设的情况下看看回事怎么样,不行吹一下桥试试
发表于 2015-1-19 14:56:55 | 只看该作者 �
南桥的问题吧!!!先刷bios  板子不是特别新啊!!
已解决http://www.chinafix.com/thread-834885-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-1-19 15:59
发表于 2015-1-19 15:22:48 | 只看该作者 �
楼主解决了吗
已解决:http://www.chinafix.com/thread-834885-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-1-19 15:58
发表于 2015-1-19 15:58:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-19 15:59:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-19 18:36:58 | 只看该作者 �
BIOS芯片接触不好了
发表于 2015-1-19 19:46:16 | 只看该作者 �
我个人觉得应该的内存供电不正常,看看是那个排阻弄错了.........
