查看: 2657|回复: 19
磐正AF570T诛杀记
发表于 2015-1-19 01:55:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
AM2 D2板,昨天拿出来修了,放了一年了,由于维修情况简单就不上图了,但维修过程曲折。
主板:磐正AF570T
问题:不插显卡,跑码一路过,可以正常关闭主板电源,插显卡只跑F1 23 C1 循环无限。
过程:还是按步骤来,先测供电。VBAT只有2.3V,换之。测到14.318晶振两脚有电压差0.4V应该算是 起振了,其它 各供电测试点正常。PCI-E X16测试 点:时钟A13 A14测到0.4V正常,电源脚B1 B2 A2 A3 12V正常
A9 A10 B5 3.3V正常。复位点A10在高低高电平跳变,复位正常。在这里纠结起来,按理应该完成启动了呀。怎么不显呢?
抽支烟,找原因:BIOS芯片吗?查起。BIOS是个32脚芯片。
32脚 31脚 2脚 24脚均无电压。心中一阵打鼓:问题就在这里了。拆下BIOS芯片仔细查看,引脚上全是灰尘,板载触脚也是厚厚的一层,清理干净,安装好,再开机。跑码了,显示屏有显示了,但是问题如下图:
难道还要刷BIOS吗?  由于刷BIOS的机器坏了,只能死马当活马医了:关机,再次把BIOS芯片 拿出,进行二次靖理,这次使用了橡皮 。
整理好后再次开机,久违的主板引导画面终于出现了。哈哈诛杀此板,本次维修完。文字不好,请多见谅,大神请无视。
补充内容 (2015-1-20 14:51):
补充下:是BIOS芯片引脚氧化引起的接触不良。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
佰诚科技 + 5 淡定
发表于 2015-1-19 10:46:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
多查查是好事。问题解决了就行。这样可以学到东西。
发表于 2015-1-19 10:47:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样也行…………
发表于 2015-1-19 10:49:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
主机维修 清理灰尘 可以整好20%的主机
发表于 2015-1-19 13:24:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刚刚看见另外一个帖子也是你这问题!!还以为是光驱呢!!
发表于 2015-1-19 13:28:58 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
第一想到的是,打pci_e和桥的阻值,没想到是bios.
发表于 2015-1-19 13:46:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我去,,你不除尘吗
以前那种BIOS芯片有个槽放进去的。不仔细看根本看不出来。  详情 回复 发表于 2015-1-19 15:57
发表于 2015-1-19 14:04:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
氧化造成的接触不良
发表于 2015-1-19 14:45:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
橡皮擦真不能少啊
发表于 2015-1-19 15:57:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
llxy766 发表于 2015-1-19 13:46
我去,,你不除尘吗
发表于 2015-1-19 18:35:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
除灰就好了
发表于 2015-1-19 20:33:40 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
灰尘引起的故障
发表于 2015-1-19 22:07:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-1-20 08:53:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
好案例,以后要引以为戒,这种芯片座最易积灰尘。
发表于 2015-1-20 11:50:45 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州伊宁 来自 新疆伊犁州伊宁
难道是触角氧化?
发表于 2015-1-20 14:09:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
居然是BIOS问题,为什么要插显卡才出问题呢?
这板是独显板,至于为何我还没想明白 。  详情 回复 发表于 2015-1-20 14:49
发表于 2015-1-20 14:31:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
IDE设备没检测到?
图片的英文提示是的,但是BIOS的问题。  详情 回复 发表于 2015-1-20 14:50
发表于 2015-1-20 14:49:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这板是独显板,至于为何我还没想明白 。
发表于 2015-1-20 14:50:01 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
fmhzcj 发表于 2015-1-20 14:31
IDE设备没检测到?
发表于 2015-1-20 14:50:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这板是独显板,至于为何我还没想明白 。
