查看: 2683|回复: 9
SL400 进水 外接显示,内屏没反应不显示
发表于 2010-11-19 08:56:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SL400  进水
外接显示器能显示
插内屏没反应不显示,进水正好进入到屏线接口上了,现在屏供电出不来,没有短路的地方
那位师傅遇到过解决的
发表于 2010-11-19 09:24:34 | 只看该作者 �
去找哪里有被腐蚀的,屏线接口先给它加一下    咯
发表于 2010-11-19 09:29:52 | 只看该作者 �
LZ,可能屏供电的EN信号没出来,或者屏供电电路某个元件氧化变质了。。。
发表于 2010-11-19 09:49:10 | 只看该作者 �
是不是屏坏了,先换块屏试试。重点查查进水的位置。
发表于 2010-11-19 10:03:52 | 只看该作者 �
量易下电是哪里来的,要不然直接从主板上找个3.3V拉上去
或者刷个BIOS试下
发表于 2010-11-19 10:06:20 | 只看该作者 �
顺着线路跑跑看看下屏供电是哪里发出来的
发表于 2010-11-19 10:09:27 | 只看该作者 �
没主供电,找图纸查下相关电路看有没有断线,注意进水的地方
发表于 2010-11-19 10:50:04 | 只看该作者 �
有可能是LCD供电有问题,你查一下它的两个供电电压与显卡发出的信号是否正确
发表于 2010-11-19 21:19:17 | 只看该作者 �
现在基本都弄了,
整个屏换了也不行,显卡换了, BIOS也换了
以前有一块料板子
现在正在对着打阻值呢
进水也牛死了就进入屏线接口了,其他没见着
发表于 2019-9-17 15:37:27 | 只看该作者 �
