查看: 21335|回复: 124
[显示器&电源&液晶电视]
分享显示屏维修资料
发表于 2014-12-17 10:48:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶显示屏资料分享
在国内来说很多显示器维修店放弃了对液晶屏的维修,从而降低了修复率也放弃了一个赚钱的机会。 在这里大家整理了一份关于液晶屏维修的资料和维修经验, 希望对大家关于液晶屏维修时有一定帮助和提高。让大家快速了解关于液晶屏维。最近有一本书(液晶显示器维修不是事儿)即将上市,书中介绍有屏的工作原理、维修方法与资料。让大家进入屏维修时代。
下面给大家介绍液晶屏易坏元件与故障:
1、屏的供电
故障点 (1)液晶屏供电的保险一般当驱动板的输入电压过高时经常会把液晶屏上的保险烧掉,但是如果后极电路中出现短路的现象也会烧掉它,所以大家在维修中在发现液晶屏的保险烧掉是一定要检查液晶屏的后面的电路是否正常,驱动板到液晶屏的输入电压是否正常常见的 15 寸的一般是 3.3V 供电, 17、19 等 5V 供电。屏保险坏的现象一般就是白屏现象液晶屏根本就不工作。
故障点 (2)LM1117 低压差的线性稳压器(三端稳压器) 这个芯片在电路当中起到一个高电压输出低电压输出的作用,一般在我们维修常见的几个规格有 3.3V 的和 1.8V 的这两种型号。由于液晶屏的长时间工作,散热不好的话经常会照成这个 IC 的损坏的。
2、屏接口芯片(时序控制芯片)
液晶屏主芯片损坏的故障率是相当高的 ,这个芯片一般会照成一些图像显示不正常的现象如图像模糊、 花屏、 白屏、 彩色条纹等现象。(更换此芯片时一定要注意,焊接芯片时间不要太长,不要有联脚和虚焊现象) 在维修时大家一定要注意千万不要插反屏线, 如果不注意插反造成的故障一般屏芯片烧坏的可能行就非常大了。
3、        液晶屏升压电路(故障高发区)
(1)升压电路中易坏的元件之一升压电感。
(2)升压电路中升压管的损坏会造成屏不供电短路等现象 例如插上屏线驱动板就加不上电的现象。
(3)升压芯片: 液晶的升压芯片损坏的几率在屏的维修故障当中远远大于液晶的主芯片的损坏。 此芯片出现的故障多表现为白屏现象或开机一会液晶屏逐渐变白等故障。
逻辑板维修案例链接:(待续)
http://www.chinafix.com/thread-814731-1-1.html
http://www.chinafix.com/thread-822252-1-3.html
http://www.chinafix.com/thread-820198-1-1.html
http://www.chinafix.com/thread-826441-1-1.html
http://www.chinafix.com/thread-827371-1-1.html
购买记录
购买人数24价格购买时间
 会员2620.5元2022-3-5 22:04
 会员10359210.5元2021-5-27 14:42
 会员12761970.5元2021-3-21 01:14
 会员7475780.5元2021-2-1 18:30
 会员11570610.5元2020-5-5 17:09
查看所有购买记录
参与人数 30下载分 +208 收起 理由
无尽的路 + 5
20090101 + 5 很给力!
llyx + 10
爱上时间 + 5 很给力!
独自走 + 2 很给力!
L蓝信 + 5 分数就是给你这样的好人儿的
凤凰捏盘 + 5
826399453 + 5 赞一个!
renhaizong + 3
mzlanxing + 2 很给力!
本文由 会员600892 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-19 23:07:53 | 只看该作者 �
不错,很有用的东西
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-17 11:39:12 | 只看该作者 �
修屏电路这些都是最先测试的部位。见的最多的还是10伏以上的高电位处电容坏掉短路的也很多
发表于 2014-12-17 11:54:17 | 只看该作者 �
好资料,有更细至的就好了。
发表于 2014-12-17 11:57:14 | 只看该作者 �
好资料,有更细至的就好了
发表于 2014-12-17 12:06:51 | 只看该作者 �
好资料,现在没有分下载。
发表于 2014-12-17 12:16:21 | 只看该作者 �
楼主修显示器的大神啊 。
发表于 2014-12-17 12:20:11 | 只看该作者 �
屏坏也多 了  有的确实修修还是比较方便
发表于 2014-12-17 12:23:44 | 只看该作者 �
版主很给力,谢谢楼主分享
发表于 2014-12-17 12:36:02 | 只看该作者 �
学习了  谢谢楼主分享
发表于 2014-12-17 12:46:07 | 只看该作者 �
液晶屏坏,大多都选择直接换屏。
很期待楼主的续集:屏的维修。
发表于 2014-12-17 13:24:35 | 只看该作者 �
屏修的少,路过吸取精华!
发表于 2014-12-17 13:28:25 | 只看该作者 �
涨姿势了
发表于 2014-12-17 13:28:57 | 只看该作者 �
液晶屏坏,大多都选择直接换屏。
很期待楼主的续集:屏的维修。
发表于 2014-12-17 14:28:28 | 只看该作者 �
求完整视频啊 ,ZL
发表于 2014-12-17 15:09:25 | 只看该作者 �
现在修屏电路的我们这很少了 屏坏屏电路问题直接判死刑
发表于 2014-12-17 15:53:22 | 只看该作者 �
好资料,再细致的话就更好了!期待下期分解!
发表于 2014-12-17 15:53:29 | 只看该作者 �
en ,不错,收了。。。。。。
发表于 2014-12-17 17:31:41 | 只看该作者 �
版主你太给力了,早就应该把这技术传授给我们嘛
发表于 2014-12-17 18:40:41 | 只看该作者 �
液晶屏升压电路指的是LED背光供电吗?
发表于 2014-12-17 19:28:49 | 只看该作者 �
有关屏电路方面的资料还真不多啊!谢谢楼主了。
