查看: 2161|回复: 17
[求助中]
G470怪问题。
发表于 2014-11-26 15:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接到机器的时候,是可以显示的,客户说会死机。开机进系统不到半分钟就死机了,什么都不能使用。换测试硬盘装系统,不能进PE,换过N个引导U盘。外面GHOST一个系统。结果还是死机,排除系统和硬盘问题,拆机后,换了另一个同型号机器的主板,能够正常使用,排除主板关联所有外设问题,锁定主板问题。发现HM65开机后的温度不正常,抱着尝试的心态换个北桥,问题依旧,刷过南桥BIOS,问题依旧。观察主板,发现pr215电阻有断裂痕迹,换之,问题依旧。因为是双显卡,怀疑是显卡问题,断开独显,只使用集显,问题依旧。
现在无果,求高手指教...不胜感激。
发表于 2014-11-26 15:23:17 | 只看该作者 �
HM65?换过北桥?什么型号的北桥?
HM65应该就是了。。。  详情 回复 发表于 2014-11-26 15:24
亲,这就是型号  详情 回复 发表于 2014-11-26 15:24
发表于 2014-11-26 15:24:32 | 只看该作者 �
浪迹A天涯 发表于 2014-11-26 15:23
HM65?换过北桥?什么型号的北桥?
亲,这就是型号
发表于 2014-11-26 15:24:48 | 只看该作者 �
HM65?换过北桥?什么型号的北桥?
HM65应该就是了。。。
发表于 2014-11-26 15:25:49 | 只看该作者 �
直接换显卡芯片
亲,要看清楚再回复哦。我断开独显的,只使用集显  详情 回复 发表于 2014-11-26 15:34
发表于 2014-11-26 15:26:15 | 只看该作者 �
都换了,那把CPU和内存也换了试试吧。
多谢,不过这一点我也想到了,不行  详情 回复 发表于 2014-11-26 15:34
发表于 2014-11-26 15:30:00 | 只看该作者 �
还有现在是一到WINDOWS启动界面就死机了,只要是在这之前,都不会死机。BIOS界面下不会死机
发表于 2014-11-26 15:34:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-26 15:34:51 | 只看该作者 �
qazzymppllq 发表于 2014-11-26 15:26
都换了,那把CPU和内存也换了试试吧。
多谢,不过这一点我也想到了,不行
发表于 2014-11-26 15:38:34 | 只看该作者 �
难修啊,。。。。。。
发表于 2014-11-26 15:42:00 | 只看该作者 �
机子弄好了吗
还没有呢,你也遇到了么?  详情 回复 发表于 2014-11-26 15:53
发表于 2014-11-26 15:53:08 | 只看该作者 �
还没有呢,你也遇到了么?
发表于 2014-11-26 17:14:34 | 只看该作者 �
换过U没有?
发表于 2014-11-26 17:46:55 | 只看该作者 �
多半是进水的机器,仔细检查一点是不是有腐蚀的地方
发表于 2014-11-26 23:13:39 | 只看该作者 �
之前有修过三星R428进系统死机,后来更换EC解决。。楼主可以参考一下
换过了,不行哦  详情 回复 发表于 2014-11-28 14:58
发表于 2014-11-28 14:58:44 | 只看该作者 �
换过了,不行哦
发表于 2014-12-4 12:55:32 | 只看该作者 �
我也不会,是来看帖的。
头像被屏蔽
18#
发表于 2014-12-5 16:06:47 | 只看该作者 �
在学习
