查看: 4007|回复: 31
[求助中]
业余选手请问这个电容是好的吗?都糊涂了
发表于 2014-11-27 15:18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前东芝L200待机有+3PCU和+5PCU.
按开机键后以上俩电压消失。后来拆下+3PCU的电容,指针表测如下图,请问这个电容是好的吗?反向有阻值,且轻微往0方向摆一点。
随便装个1000UF电解,按下开机,风扇转了,CPU电压也出来0.9V,大约6秒钟后掉电,风扇停,然后又自动上电,CPU有0.9V供电电压,风扇再次运转,再过6秒后再掉电,跟着又自动上电。。。。如此循环。请问是何故障?我打算再拆下+5PCU的滤波电容看。
谢谢
发表于 2014-11-27 16:00:03 | 只看该作者 �
这里是专业的论坛,业余选手。。。。
换的电容真给力~~就算能修好,这么大的电容,还要飞线找地方放~
发表于 2014-11-27 16:07:01 | 只看该作者 �
此电容应该是好的,正向充电为无穷,反向有点漏电
发表于 2014-11-27 16:34:51 | 只看该作者 �
这个不好说,大概是好的吧。
发表于 2014-11-27 16:36:08 | 只看该作者 �
这电容真是碉堡了。正常的电容好像是用二极管档阻值一直增大好像是这样
发表于 2014-11-27 16:40:10 | 只看该作者 �
现在数字时代了   换个数字表吧
发表于 2014-11-27 16:42:07 | 只看该作者 �
这大哥修电视的吧!
发表于 2014-11-27 16:42:47 | 只看该作者 �
几的机盖真么厚吗
发表于 2014-11-27 16:43:36 | 只看该作者 �
找个330uf 6.3v的贴片电容吧,掉电有可能是不跑码
发表于 2014-11-27 16:44:54 | 只看该作者 �
这万用表都不会看了  汗   电子表用多了  以前学的指针式万用表都不会用了  这是代表进步还是退步了。。。。。
发表于 2014-11-27 16:47:08 | 只看该作者 �
我居然看不懂!!!
发表于 2014-11-27 16:50:08 | 只看该作者 �
神表,我是看不懂了 ,掉电应该是不跑U
发表于 2014-11-27 16:53:28 | 只看该作者 �
大哥,有兴趣就去学学吧
发表于 2014-11-27 16:57:14 | 只看该作者 �
好厉害的样子,没用过指针式万用表!!关注中~~~业余水平都知道3,5v 啊   谦虚了~~~
发表于 2014-11-27 21:41:20 | 只看该作者 �
这里大部分人看不懂指针表吧。矿坛和38度很多人把指针表吹上天了。都数字时代了还用模拟表。
发表于 2014-11-27 22:05:39 | 只看该作者 �
换个手榴弹上去呀?按掉电修.
发表于 2014-11-27 22:18:12 | 只看该作者 �
电容肯定坏了!NEC大电容换吧。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
lmzs + 4 赞一个!
发表于 2014-11-27 22:21:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修笔记本都用数字万用表,太累了吧
发表于 2014-11-27 22:33:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修笔记本都用数字万用表,太累了吧
发表于 2014-11-27 23:26:25 | 只看该作者 �
我这里还俩指针表!老早就当古董了!那个真心不好用!你那个电容有点吓人啊!找个贴片330上上就完事了 !
