查看: 3705|回复: 16
[求助中]
ACER E1-421笔记本有时候认不到硬盘
发表于 2014-11-26 16:29:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有那个朋友遇到过这样的问题,昨天有个客户拿一台ACER的笔记本来,说进不了系统,然后我就想是系统的问题,就直接拿起U盘进PE,但进的过程中感觉听到地地响,就卡在那个画面,然后就重启进BIOS看有没有找到硬盘,进去后还是没有,硬盘都已经换了3个了,还是不行,都是那个问题。现在就要客户修板,测5V只有4点多伏,电容换过了,接口也加焊过了还是不行。有那个朋友可以说一下,桥就不想动了,怕干了之后连显示都没有
发表于 2014-11-26 16:33:09 | 只看该作者 �
补冲一下,有时候是可以认到盘的,试过一次也装好系统,但正常关机后就进不去,有时候也会蓝屏
发表于 2014-11-26 16:52:59 | 只看该作者 �
如果硬盘供电正常,测数据线对地阻值是否正常,断线了没,不正常就是桥坏了......
就是供电不正常,也找不到电压是在那里出来的  详情 回复 发表于 2014-11-26 17:19
发表于 2014-11-26 17:19:49 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-26 17:35:24 | 只看该作者 �
南桥的问题吧 !!!是Intel的还是AMD的 !!
发表于 2014-11-26 17:35:53 | 只看该作者 �
把硬盘供电的小5脚供电场管换掉没准就好了 !!
发表于 2014-11-26 18:21:45 | 只看该作者 �
谁能教一下,这图纸怎样看的
发表于 2014-11-26 18:23:06 | 只看该作者 �
[img]file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/201524249/QQ/WinTemp/RichOle/%25O$K1O]GO%7BJ97%25$)LKCP[@3.jpg[/img] 谁能教一下这图纸怎样看的
这是光驱接口  详情 回复 发表于 2014-11-26 18:45
发表于 2014-11-26 18:45:40 | 只看该作者 �
每天都是 发表于 2014-11-26 18:23
谁能教一下这图纸怎样看的
这是光驱接口
发表于 2014-11-26 18:55:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-26 19:04:51 | 只看该作者 �
4点几伏的电压时正常的。12脚供电。2,3,5,6脚是数据线。那两个电容没问题,接口阻值正常。刷个BIOS,不行就换南桥
2.3.5.6脚都无穷大,南桥会不会有问题,测到USB也是无穷大  详情 回复 发表于 2014-11-26 19:37
但我测量到正常的时候是5V的  详情 回复 发表于 2014-11-26 19:24
发表于 2014-11-26 19:24:53 | 只看该作者 �
小小的爱情 发表于 2014-11-26 19:04
4点几伏的电压时正常的。12脚供电。2,3,5,6脚是数据线。那两个电容没问题,接口阻值正常。刷个BIOS,不行就 ...
但我测量到正常的时候是5V的
发表于 2014-11-26 19:37:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-26 20:06:49 | 只看该作者 �
各位朋友,我能不能直接拉一个5V过来做供电的啊,这样会不会有问题的
同级别的电压应该没问题的。。  详情 回复 发表于 2014-11-26 22:54
发表于 2014-11-26 22:54:23 | 只看该作者 �
同级别的电压应该没问题的。。
发表于 2014-11-26 23:05:29 | 只看该作者 �
都是无穷大?怎么会呢,都无穷大怎么有时候还能认?你PE还能进。。。拉5V看看吧,最好能断线拉,不然我估计还会拉低。
发表于 2014-11-26 23:49:23 | 只看该作者 �
多半是桥问题,先客户讲清风险再修
