查看: 5845|回复: 27
怎么能把电源弄的不能开机,但让电源风扇还一直转
发表于 2014-10-29 12:23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题》想把电源弄的不能开机,但是还要让风扇转。。。。
怎么弄???我剪断了一个 红线,和一个黄线,,然后竟然还能开机,。。无语。。
发表于 2014-10-29 12:31:20 | 只看该作者 �
为什么呀?
发表于 2014-10-29 12:33:32 | 只看该作者 �
把灰线PG干掉,如您所愿!!
发表于 2014-10-29 14:53:02 | 只看该作者 �
又在想什么孬点呢?
发表于 2014-10-30 23:19:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把CPU供电的4针插头里的两个黄色线剪断,要在电源盒里剪,不过小心挨揍
发表于 2014-10-30 23:30:03 | 只看该作者 �
PG没有就开不了机了
发表于 2014-10-31 10:54:02 | 只看该作者 �
楼上正解,但是怎么把PG弄没有呢?拆开电源,把PG线焊下来,使其与电源板分离,这样就神不知鬼不觉了。
今天我也比较无聊。如果只是分离PG线,人家一测PG没信号就知道电源有问题了。既然焊下来了,那就再焊到339的14Pin上  详情 回复 发表于 2014-12-4 14:45
发表于 2014-10-31 23:36:08 | 只看该作者 �
????????????   害人终害已!!!!  有得就有失,有失就有得。何苦呢????????
发表于 2014-10-31 23:47:05 | 只看该作者 �
修机器的水平不怎么样,却想一步迈入更高深的境界!小样!
发表于 2014-11-3 09:43:11 | 只看该作者 �
这个理论上说应该可以办到,只要PG信号再延迟一点时间就可以了。
实际上是一种电源故障的现象。
这才是真的技术高手!  详情 回复 发表于 2014-11-10 10:05
发表于 2014-11-3 17:27:49 | 只看该作者 �
把绿线咔嚓掉就欧了
绿色线是 控制开机的!剑去怎么开机  详情 回复 发表于 2014-11-4 10:30
发表于 2014-11-3 17:29:50 | 只看该作者 �
绿线是PSON,相当于电源的开关,没有的话开关不触发
人家要求的是风扇要照转,您没有听明白,最完美就是断开CPU供电的4PIN黄色线,上面已经有人介绍了  详情 回复 发表于 2014-11-3 21:43
发表于 2014-11-3 21:43:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-3 21:49:37 | 只看该作者 �
红线5V,黄线12V,都并联了很多出来,你剪得了多少?不插CPU供电的4PIN就可以达到开机风扇转不亮机,如果要人看不见,拆开电源焊开两根黄色线吧
发表于 2014-11-3 23:11:15 | 只看该作者 �
最直接的是吧硬盘的底板电路板搞个小故障就行了,比如把硬盘摔一下或者焊下来个零件。。。。
发表于 2014-11-4 10:30:23 | 只看该作者 �
绿色线是 控制开机的!剑去怎么开机
发表于 2014-11-8 15:04:52 | 只看该作者 �
灰色线焊掉
发表于 2014-11-8 15:13:45 | 只看该作者 �
看来对这个都是专家,,不知道楼主要这样做干嘛。
发表于 2014-11-9 11:23:26 | 只看该作者 �
楼主你要闹哪样???
发表于 2014-11-10 00:14:18 | 只看该作者 �
我也来学习下,以后可能 会用上
你也学习到?想干啥?  详情 回复 发表于 2014-12-3 08:45
