查看: 5244|回复: 23
[维修经验]
HP CQ40不触发故障
发表于 2014-10-1 08:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接上可调电源待机0.002,按开关无任何反应。观察主板上无异常,版号LA_4103P。用万用表测公共点无电压,测PQ101的D极有19V,S极19V,G极也为19V。G-S极之间击穿,拆下PQ101板上也不正常。再拆下PQ103阻值恢复正常。
发现公共点为0欧,加电烧。最后,发现CPU后面有个小电容坏了。拆下电容,公共点恢复正常的486欧。装上电容,插电待机0.013,,按下开关电流到0.8左右停止了,重插内存,亮机。
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
q3611323 + 1 很给力!
szzbq + 1 赞一个!
我为人人。 + 2 我只能加2分,全给你了!
发表于 2014-10-1 09:15:05 | 只看该作者 �
待机0.002,我还用的3位的可调电源,如果在我这看就是没待机。不知有没有大神说下,为什么公共点大短了,电流不是5A。是不是因为PQ101的G极也19V所以PQ103不能导通?还有PQ101是不是GDS全部击穿了,好像很少看到有只是G跟S击穿的?
一楼说的对这是仁宝的点火回路啊。。。  详情 回复 发表于 2014-10-2 12:43
楼主这个GDS击穿可能是因为没有放电,放电后应该是正常的,真要说公共点短却没有大电流可能是因为仁宝点火回路的原因,我只能这样解释了,不知道对不对  详情 回复 发表于 2014-10-1 10:58
发表于 2014-10-1 08:07:02 | 只看该作者 �
国庆节楼主还修机啊!
发表于 2014-10-1 08:11:41 | 只看该作者 �
很好的经验
发表于 2014-10-1 08:44:48 | 只看该作者 �
我师父还不让我修笔记本,但我知道这的确是很好的经验
发表于 2014-10-1 08:55:14 | 只看该作者 �
击穿加短路 很好,不过这种机器应该好修,最喜欢短路的烧鸡大发
发表于 2014-10-1 09:02:09 | 只看该作者 �
不促发,,楼主修供电很厉害
发表于 2014-10-1 09:19:47 | 只看该作者 �
一般烧一个管子我会把另外一个也换掉,还有CQ40这机子这故障我修过几台了,一模一样的,隔离保护烧了,CPU座旁边有电容短路,莫非是通病
发表于 2014-10-1 10:58:22 | 只看该作者 �
Tormentapple11 发表于 2014-10-1 09:15
待机0.002,我还用的3位的可调电源,如果在我这看就是没待机。不知有没有大神说下,为什么公共点大短了,电 ...
学习了,所以场管应该是没问题的。是因为公共点短路仁宝点火回路保护了,所以待机只有0.002.  详情 回复 发表于 2014-10-2 09:35
这里理解也对,场馆本身击穿短路情况判断要用镊子对G DS级进行放电后测量阻值才准确。  详情 回复 发表于 2014-10-1 14:19
有道理、仁宝的就算公共点短路也只能看到小短、、、、、不会大电流的楼至应该被自己误导了、  详情 回复 发表于 2014-10-1 13:04
发表于 2014-10-1 11:14:48 | 只看该作者 �
不错啊 这种机子最喜欢遇到了
发表于 2014-10-1 11:22:26 | 只看该作者 �
仁宝的保护隔离愿意出问题
发表于 2014-10-1 13:04:40 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-10-1 10:58
楼主这个GDS击穿可能是因为没有放电,放电后应该是正常的,真要说公共点短却没有大电流可能是因为仁宝点 ...
发表于 2014-10-1 14:19:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-1 15:07:47 | 只看该作者 �
楼主修供电很厉害
发表于 2014-10-1 21:41:13 | 只看该作者 �
主板短路    那个场馆应该是好的
发表于 2014-10-2 09:35:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-2 12:43:20 | 只看该作者 �
一楼说的对这是仁宝的点火回路啊。。。
发表于 2014-10-2 12:51:29 | 只看该作者 �
电容短路的问题确实很多
发表于 2014-10-2 15:11:18 | 只看该作者 �
LA 仁宝的板子点火回路设计的独到之处,打短路通常不会导致大电流的。
发表于 2014-10-2 15:22:43 | 只看该作者 �
楼主很厉害啊
