查看: 2553|回复: 14
ga-ma770t-ud3p主板维修
发表于 2014-10-10 16:13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种管子怎么测量啊 请问
补充内容 (2014-10-11 12:37):
主板不跑码 CPU没有工作 不上显卡不自动上电 插上显卡自动上电 不知道怎么搞啊 BIOS也刷了
发表于 2014-10-10 21:02:39 | 只看该作者 �
123 S  4 G  5678  D  4脚与其它任意脚通了就坏
4921n也是一样的测量方法吗  详情 回复 发表于 2014-10-21 14:43
多谢楼主的热心回复  详情 回复 发表于 2014-10-11 21:32
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
不懂拒绝 + 6 热心回复
发表于 2014-10-10 16:27:49 | 只看该作者 �
打不开啊 怎么帮你
发表于 2014-10-10 17:16:41 | 只看该作者 �
管子型号???
发表于 2014-10-10 19:45:27 | 只看该作者 �
那么多电感 十项供电吗,那种应该是DRMOS,不可能全部坏可以对比测量
发表于 2014-10-10 20:38:14 | 只看该作者 �
N沟道MOS管1脚是G,234脚连在一起是S,5678连在一起是D,测量方法和一般MOS一样
发表于 2014-10-11 12:02:07 | 只看该作者 �
管子型号是A2724和A2726主板现在不跑码  CPU没有工作  不知道怎么搞
发表于 2014-10-11 15:11:59 | 只看该作者 �
比较少见啊  学习学习
发表于 2014-10-11 21:21:16 | 只看该作者 �
CPU供电芯片工作的条件查没有
10脚VCC有5v 24脚en没有电压 是不是芯片坏了  详情 回复 发表于 2014-10-12 10:18
发表于 2014-10-11 21:32:19 | 只看该作者 �
多谢楼主的热心回复
发表于 2014-10-12 10:18:40 | 只看该作者 �
492462670 发表于 2014-10-11 21:21
CPU供电芯片工作的条件查没有
10脚VCC有5v  24脚en没有电压 VID只有6 8脚有1.5v其他的没有
34脚PWROK没有电压
  是不是芯片坏了
发表于 2014-10-21 14:43:51 | 只看该作者 �
4921n也是一样的测量方法吗
发表于 2014-10-21 15:11:02 | 只看该作者 �
供电上齐了没有先?
发表于 2014-10-21 16:01:37 | 只看该作者 �
多谢楼主的热心回复
发表于 2014-10-21 20:56:41 | 只看该作者 �
拆U,测电感后电阻是不是正常,再测24PIN,看看有电压了吗,有电压,换供电芯片;无,查24脚相关电路
