查看: 2275|回复: 25
[求助中]
联想B470不触发没3 5V
发表于 2014-10-18 23:35:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
经测量   16脚:19V       13脚:3V        8脚:3.3V        17脚:5V      1跟6脚各0.8V     9脚:3V     22脚:5v        18脚:0.5v        10脚:0.5v      12。21.19脚都是0v      这些条件正常吗为什么不会产生3 5v
发表于 2014-10-19 07:32:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
18脚ENC为PWM 3V 5V   的开启脚 有3D3V_AUX_KBC上拉, ec满足供电时钟复位 且读取bios后开漏输出的,正常3v ,你测的0.5,是不正常的。
发表于 2014-10-18 23:44:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也疑惑   难道是PGOOD?
发表于 2014-10-19 00:06:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电感对地值怎么样,芯片换过了吗。  4脚电压2V左右 测量下。
电感对地阻值160芯片也换过了,不过待机电压0.04正常不  详情 回复 发表于 2014-10-19 11:51
发表于 2014-10-19 00:40:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开关1,2信号不正常吧,才0.6V,应该搞点评才对
发表于 2014-10-19 00:44:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能是芯片本身坏了
发表于 2014-10-19 07:33:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ec条件不满足,找 ec条件即可修复!
发表于 2014-10-19 07:34:18 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
先看看有没有短路
待机0.04正常不  详情 回复 发表于 2014-10-19 11:55
发表于 2014-10-19 08:07:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
换下待机芯片试试吧
芯片也换过了  详情 回复 发表于 2014-10-19 11:55
发表于 2014-10-19 08:18:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该是EC条件没有满足,好好查查EC本身,或EC周边
发表于 2014-10-19 08:30:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个芯片怎么工作的   19有了主供电  在出基准啊     在查下线性电压  俩两个EN
发表于 2014-10-19 09:11:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
18PIN EN,由EC发出。
发表于 2014-10-19 09:33:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
1脚与6脚呢?电压这么低不正常吧
正常要多少  详情 回复 发表于 2014-10-19 11:56
发表于 2014-10-19 10:24:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机有通病。刷下BIOS看下
发表于 2014-10-19 10:36:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用楼上说的刷个BIOS看情况。别的先不要动。。。别动不动就换芯片 。如果是双BIOS的就找EC边上的刷EC程序试试
发表于 2014-10-19 10:53:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1 2 9脚不正常
发表于 2014-10-19 11:14:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
两个开启不正常吧
发表于 2014-10-19 11:51:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2014-10-19 11:52:31 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这种问题都修不好的话,送张板给他、
新手这方面都是自学的没经验,桥工一个  详情 回复 发表于 2014-10-19 11:59
发表于 2014-10-19 11:55:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
芯片的工作条件明显不对啊
