ZXCVWtest
查看: 10447|回复: 79
如果是你,你也得疯,觉得你自己牛就进来 (续)
发表于 2015-2-6 14:44:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   首先,很抱歉,昨天实在太忙了,一直忙到晚上23:47分才忙完,困意太多,所以来不及发贴了,对关注此贴的朋友深表歉意。下面言归正传……
   前段贴子见:http://www.chinafix.com/thread-838888-1-1.html
   晚上回来,躺在床上我想了许久,发现自己在做思路很乱的事,晚上梳理了一下思路:
1、网站服务器正常
2、路由器换过没用
3、系统可以确定没问题
那还剩什么呢?
1、主机
2、猫
3、电信屏蔽了此网站(但可以确定没问题,因为别人都可以进,电信不会那么无聊就关你的)。
4、ADSL分割器
5、电话线和连接的网络线
其实后面二项我想可能性为万分之一吧,所以第二天起床后,我在电脑上登陆了一下,一切正常,然后我就带着一个猫和我的笔记本过去了,先换了一个猫,结果情况一样,换回她原来的,用我的笔记本插上她猫,发现完全没问题,那几乎可以确定他主机一定有问题了,和她说了下,她主机有问题,她不信,说不可能三台都有问题呀,我说另外二台可能是系统不正常,但这台可能硬件哪里不正常,她说让我看是主机哪个问题,没办法,现在才找到大问题,不过确定是主机了,那就只能换来试啦!跑回家先拿了一个网卡和内存试,先换了一块网卡,打开网站,和原来一样,接着关机,把她的内存条拿下来,用我拿去新的金士顿试,结果一插上去自动上电,不显示,换插槽也一样,一直是自动上电,用她的就能亮,我晕,我是内存条呀,难道不兼容呀!又不想跑回家再拿一根,就把
她旧的插上去再说吧,然后就进桌面了,抱着试试看的态度进了一下,结果,吭爹的事情发生了,能进去了,一切正常,不敢相信,重新开机试了好多次都一切正常,这时,我把打印机再插进去,直接提示发现了新硬件,装好驱动打印正常,就连我的U盘再插进去,点右键也立马出来了,我明白了,是好了,真的好了。弄好之后把另外一台装个系统也好了。问题都解决了……
   那么问题来了,怎么收费呢!老板问我换了咋,我说咋也没换,问收多少钱?我该怎么收费呢!算了下时间总共花了将近6个多小时,我说收60元,她说好吧……这个收费合理吗?我在问自己。
   最后想说一下,看了前一贴有个别人的回复,让人心寒,技术有高低之分,都是慢慢学习过来的,我也不例外,在迅维这个平台下,我相信大家都或多或少的学会了一些东西,如果没有别人的贴子,也许很多问题你也别想解决,别人费时间费精力发贴,你不心存感激不加分鼓励就算了,还动不动说人家这做得不行那也不行,什么都不如你,我情愿相信你技术比我牛多了,但也请嘴里留点口德,本来就觉得自己懂得不多,一打击就更没自信了。经常打击发贴人的话,我想发贴人发个贴还得考虑这样会不会有人喷,那样又会不会有人喷,让本来可以畅所欲谈的事,变得心里总是拘谨,论坛本来就是一个技术交流的平台,你有什么好的见解有什么好的方法可以发出来让别人学习一下,那样你也可以多为坛里做些事,把你自己牛的地方写出来,这样人家更崇拜你,而比你在底下喷好多了,遇到的问题发出来,下次别人碰到了可以作为参考一下,本来发此贴的原意是想着“我为人人”“人人为我”的精神,把一些比较奇怪的故障发出来供别人参考,更改一下自己的思路,别人可以少走弯路,并不是炫耀自己真有好高的本事。
   最后,提前祝大家新年快乐,新的一年数钱数到手颤抖
参与人数 9下载分 +39 收起 理由
ptmanager + 10
lu304921354 + 1 赞一个!
资安通 + 5 你贴子的结尾写得有“心得”。不是为了向他.
联科维修 + 5 赞一个!
343989169 + 5 赞一个!
huanfadiannao + 5 应该不是你所说的灰的问题 是折腾的太久的.
lifeiyang4 + 2 赞一个!最后总结下吧:内在引起的?三台都.
下一站再见 + 1 赞一个!
fanbenxin888 + 5 鼓励一下。
发表于 2015-2-6 19:15:25 | 只看该作者 �
能解决是好,怕是忙了半天没搞好,忘记换内存,人家换人来,动动内存就OK。你这人不是丢大了。。哈哈哈。
另外这种情况下,要找个东西给她换一下。或是夸大一下故障,,要不你直接说就是内存脏了,不懂的人以为你技术不行,这点故障搞半天。。
我觉得这种情况不要问太多问题给顾客。要多收钱,多想办法收钱,明白?  详情 回复 发表于 2015-2-7 15:27
你说的是,有一些问题会把自己搞得没思路,冷静一下就好解决了,但这个情况真的我是第一次碰到内存引起打印机插上去没反应,U盘右键弹不出来,单纯的一个网站打不开,实在让人费解。所以才把题目夸大了,让一些没碰  详情 回复 发表于 2015-2-6 19:30
发表于 2015-2-6 16:47:50 | 只看该作者 �
友兼电脑店-秋权 发表于 2015-2-6 16:34
恐怕是楼主还不明白怎么回事吧
我一开始就不明白他说什么 字太多了 看着就混乱了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-6 16:34:36 | 只看该作者 �
恐怕是楼主还不明白怎么回事吧
我一开始就不明白他说什么 字太多了 看着就混乱了  详情 回复 发表于 2015-2-6 16:47
是内存槽里面的一点灰尘所引起,如果你觉得是别的就请说一下。  详情 回复 发表于 2015-2-6 16:41
发表于 2015-2-6 16:41:57 | 只看该作者 �
恐怕是楼主还不明白怎么回事吧
三部机全是内存的一点灰引起的?我觉得是网站,刚好在那个时候解决了你的登录问题  详情 回复 发表于 2015-2-6 20:01
发表于 2015-2-6 16:44:52 | 只看该作者 �
楼主到底是什么问题,是不是内存接触不良?
内存槽里面的一点灰尘所引起,我没打上去,当时还原她的内存条时,我还是习惯性插了一下才好的。  详情 回复 发表于 2015-2-6 19:31
内存金手指接触不良?  那不应该啊, 为何你的内存点不亮,  那就是主板的事, 可是主板导致个别网站打不开这个好稀奇啊,  三台电脑又不是同一张主板, 为何同时进不去。。。 未解之谜。。。
就是被三台电脑都不能进所误导了,其实另外二台一台我装个系统就好了,当时说搞这一台,不让我给另外二台装系统,刚好碰到这台内存上有点问题把我带到沟去了。  详情 回复 发表于 2015-2-6 19:33
发表于 2015-2-6 17:09:00 | 只看该作者 �
等到今天看密底,感情说是内存不好引起的
发表于 2015-2-6 17:20:07 | 只看该作者 �
搞了两天结果是内存的问题你所!!!
发表于 2015-2-6 17:21:01 | 只看该作者 �
来学习学习
发表于 2015-2-6 17:59:52 | 只看该作者 �
我以前也碰到过内存问题,引起进系统重启,后来换了一个插槽就好了
发表于 2015-2-6 18:59:59 | 只看该作者 �
有时内存这些硬件确实会很坑人,还有,楼主的作文水平有待提高啊
小时候最怕作文了,呵呵!让你见笑了。  详情 回复 发表于 2015-2-6 19:25
发表于 2015-2-6 19:11:33 | 只看该作者 �
如果真是这样,那机率太小了
发表于 2015-2-6 19:25:58 | 只看该作者 �
小时候最怕作文了,呵呵!让你见笑了。
发表于 2015-2-6 19:30:06 | 只看该作者 �
你说的是,有一些问题会把自己搞得没思路,冷静一下就好解决了,但这个情况真的我是第一次碰到内存引起打印机插上去没反应,U盘右键弹不出来,单纯的一个网站打不开,实在让人费解。所以才把题目夸大了,让一些没碰到过的人可以学习一下。
发表于 2015-2-6 19:31:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-6 19:33:18 | 只看该作者 �
y363300158 发表于 2015-2-6 16:44
内存金手指接触不良?  那不应该啊, 为何你的内存点不亮,  那就是主板的事, 可是主板导致个别网站打不开 ...
发表于 2015-2-6 19:34:37 | 只看该作者 �
楼主最主要是被那三台电脑害苦了!同时上不了网站实属巧合啊!
是呀!我也觉得是自己就是这样进胡同的。  详情 回复 发表于 2015-2-6 19:37
发表于 2015-2-6 19:37:11 | 只看该作者 �
是呀!我也觉得是自己就是这样进死胡同的。
发表于 2015-2-6 20:01:07 | 只看该作者 �
是巧合,要不然我不会兜这么一大圈。  详情 回复 发表于 2015-2-6 20:08
另外一台装了系统就OK了,还有一台没给她弄,她说那台不管它。网站是不存在问题的,在试的当时我打过电脑让我老婆在分公司进去过。  详情 回复 发表于 2015-2-6 20:07
