查看: 6548|回复: 25
[主板维修]
EMS精英PHOTON KV2litr 主板有时开机跑24屏幕不显示触发正常有时能点亮保存CMOS后跑00
发表于 2012-4-2 18:03:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板有两个问题:
第一:有时开机跑24,屏幕不显示。
第二,有时能显示,但是不能保存CMOS,进入CMOS按F10保存后就会跑00不显示,必需关电源在开机才行,按DEL+ALT+CTRL热启动也是一样从启发跑00,屏幕不显示必需关电。有谁碰到过这个问题上来说说。
发表于 2012-4-2 18:11:07 | 只看该作者 �
压下桥试试哦
发表于 2012-4-2 18:15:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-2 18:17:59 | 只看该作者 �
ゞ灬情╰→剰 发表于 2012-4-2 18:15
主芯片坏了
什么主芯片?这个是修主板啊,别人有时能点亮,明显是虚汗了
发表于 2012-4-2 19:13:17 | 只看该作者 �
那就重做BGA啊
*脏话*靠 我是搞笔记本的 现在自己开店 还要搞台式机 丫的 烤一个桥 死一个 草 不知道怎么烤 上回把客服的机器 烤的 开机就冒烟 草 台式机板真容易变形哈  发表于 2012-4-3 12:22
发表于 2012-4-2 19:48:44 | 只看该作者 �
您看看南桥吧或者 南桥边的晶振和谐振电容
我现在把南桥也加焊了一遍,故障依旧,我发现电池座很松动,于是也换了一个电池座,故障一样没变,至于晶振和谐振电容没换因为触发正常我想也是正常的。  详情 回复 发表于 2012-4-4 09:44
发表于 2012-4-2 20:28:15 | 只看该作者 �
这种板子桥虚焊的多!!
发表于 2012-4-2 20:29:02 | 只看该作者 �
我看这个桥坏的少呀   看着像SIS芯片组的 桥虚的少呀 我个人感觉应该不是桥的事呀
这块板是VIA K8T890蕊片组的北桥,已经加焊过了,故障一样。  详情 回复 发表于 2012-4-4 09:41
发表于 2012-4-2 20:55:52 | 只看该作者 �
先加焊试试吧
今天加焊了一下北桥,无果故障一样,看来不是北桥问题。  详情 回复 发表于 2012-4-4 09:39
发表于 2012-4-2 21:05:36 | 只看该作者 �
好像网卡有问题引起的,我有过这样的板子
发表于 2012-4-2 21:09:24 | 只看该作者 �
是啊,先搞下北桥试一试,可能是cpu读取bios的控制线虚焊了呢
发表于 2012-4-2 21:23:03 | 只看该作者 �
32.768周围或者BIOS周边!
发表于 2012-4-2 21:43:12 | 只看该作者 �
加焊下北桥
发表于 2012-4-2 21:46:23 | 只看该作者 �
看下CMOS电路。
发表于 2012-4-2 21:58:54 | 只看该作者 �
遇到过这样的板子啦
晶振,谐振电容,bios,压桥都不行
建议你进bios里面禁掉所有外设试试,要不就拆外设!
同意楼主: 0.0
现在在网上下了一个新的BIOS刷进去,故障也是一样没变,看来也不是BIOS问题,现在头都大,准备下手I/O和网卡了。  详情 回复 发表于 2012-4-4 09:46
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-2 22:41
发表于 2012-4-2 22:39:21 | 只看该作者 �
CMOS电路和待机线路上的元件是否损坏!
发表于 2012-4-2 22:43:07 | 只看该作者 �
我不懂。来围观!!
发表于 2012-4-3 22:11:23 | 只看该作者 �
查北桥供电跟待机电路,你这是电压不稳定啊,主要查电容跟电阻
发表于 2012-4-4 09:39:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-4 09:41:02 | 只看该作者 �
