查看: 4017|回复: 7
[显卡维修]
显卡没显示风扇在转
发表于 2013-1-20 11:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手上有两个显卡,32条线正面阻值相差一两欧,反面的阻值也相差几欧,风扇在转就是没有显示,不知道是什么原因。请高手指点。
发表于 2013-2-5 20:02:40 | 只看该作者 �
显卡供电分两路,一路是12V,主要给GPU、显存、风扇供电;另一路是3.3V,主要给BIOS其他电路供电。而12V供电是通过金手指直接给风扇供电的,只要电源开机12V就有,风扇就转。而GPU和显存的电压一般是1.3-1.9V之间,就需要12V转换电路。
你的显卡开机风扇转,只能说明12V供电没问题,但是GPU和显存等其他需要的1.XV的电压还需要测量才能知道正常与否。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-2-22 12:29
发表于 2013-1-20 12:59:05 | 只看该作者 �
看下供电正常不
发表于 2013-1-20 13:08:30 | 只看该作者 �
查供电 看看主控虚焊了没有
发表于 2013-1-20 13:39:13 | 只看该作者 �
供电正常的话GPU虚焊占多
发表于 2013-1-21 14:02:52 | 只看该作者 �
供电是正常的,风扇都一直在转
发表于 2013-2-6 12:25:58 | 只看该作者 �
供电正常   一般我都是 焊下 GPU 啦!
发表于 2013-2-13 19:53:38 | 只看该作者 �
风扇是主板供电的 看其他供电线路才好找出具体问题 还有月饼说32路要一致哦
