查看: 4751|回复: 13
[维修经验]
深夜发帖——七彩虹C.G41T V24不跑码维修!
发表于 2014-8-9 03:42:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
七彩虹C.G41T V24不跑码,上假负载,测CPU供电0.24V,怀疑供电芯片的问题,测en、vcc、pg都是正常的,怪事,突然想起有些775主板要上真CPU才有,立马试,一测1.05V,诊断卡不跑码,测PCI复位正常。按复位按钮有跳变。如果PCI复位正常了,就是cpuRST#,正常的嘛,刷BIOS,一样的,查北桥到cpu的总线,带灯座一测全正常。经过观察发现诊断卡上的复位灯隔一会儿闪一下,好像有啥信号没有找到一样,如果按了复位开关后,复位灯就一直亮了。初步判定是某路信号没有到北桥。将板子翻过来一看,发现挨着北桥边上出现了一个坑,用体视显微镜观察发现断了两根线。焊了半天,终于焊好了,用热熔胶固定。上电跑马正常。
断线!!
正常跑码
显示了,这是第一次成功修好板子,不容易呀,这也说明了一个问题,拿到板子后没有认真进行目测呀!!!经验不足,经验不足呀!
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
黄祺益 + 5 赞一个!
zq5482140a + 5 很给力!
发表于 2014-8-9 11:08:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
目测很重要啊。。先简易后难会少走点弯路。
就是,经验不足呀  详情 回复 发表于 2014-8-9 11:12
发表于 2014-8-9 11:12:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
就是,经验不足呀
发表于 2014-8-9 12:11:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
所以说基本功很重要,
发表于 2014-8-9 13:04:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
拿到板,首先就是要目测啊
发表于 2014-8-9 13:04:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
外观检查先下手,就不会走弯路,还是佩服你的飞线。有耐心。
发表于 2014-8-9 13:43:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多大的洞 这个图片拍了感觉洞很大啊
洞不大,线细,焊好后用显微镜看了没碰线就用热熔胶固定了!  详情 回复 发表于 2014-8-9 15:59
发表于 2014-8-9 13:48:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
目测故障是很关键的,值得新手注意。
受到警告 9#
发表于 2014-8-9 15:00:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
都把眼睛看坏了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
fzxishuai -4 严禁灌水
发表于 2014-8-9 15:59:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
ziyouk 发表于 2014-8-9 13:43
多大的洞 这个图片拍了感觉洞很大啊
发表于 2014-8-9 17:37:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哟西,这种故障不好找啊,还有那种供电时钟复位都正常的也摸不着头绪
发表于 2014-8-9 17:52:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
细心,就是维修的潜在技术。
发表于 2014-8-9 18:00:17 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
呵呵  修东西要细心了
发表于 2014-8-23 19:32:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
呼呼····
