查看: 14171|回复: 146
[笔记本]
HP 6531S 无待机维修 秒杀DV2000灰屏
发表于 2014-5-2 23:03:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
上次首次发了个DV6的帖子给搞了个精华,非常感谢各位同行或同学指正和讨论,也非常感谢迅维这个平台给与维修者的技术传授和经验交流,这次发帖也许没有什么技术含量,老鸟勿喷,只是想给与新手一个启发,按照理论一步步操作,也许成功的维修离我们并不遥远,另外,借此机会抛砖引玉,希望大家在这个平台多多交流,共同进步!
     言归正传,接HP 6531S, 据客户说,插上适配器 啪的一下就无反应了 。客户怀疑适配器坏,当面测输出19V(19v4.74HP大头带针适配器)正常,上可调电源,电流0,无待机,和客户说明主板问题,留下,拆机,首先观察主板,看到u1020爆了, 这个应该是个比较器,A用来发出ADP_ID到EC来检测适配器功率识别,拆下,测各引脚阻值正常,找同型号换上(此时没有测ADP_ID,修好实测3.3v),通电待机出现,0.095,按开关无反应,不触发还是习惯从EC找起(也许按照流程应该首先测试各个电感对地阻值,或许能早点发现问题),测EC供电+v3al电压为0, 断电测对地阻值2.几,明显短路,3V2A烧机,ec烫,又是EC!!!型号kbc_1091,热风枪吹下测+v3al对地正常,手里正好有两个备用的EC,风枪定位,烙铁走起,焊好上电,待机0.095???!!!按开关纹丝不动,难道EC又烧了(换好后放大镜看过,确认没有焊连之类的问题)??测+v3al,果然对地短了,此时茫然了,原机EC烧了,换了又烧了,难道遇到了传说中的屡烧EC?曾经看过帖子,屡烧EC有的是供电芯片不良,ec引脚电压串高或其他各种问题,由于手里就两个EC,烧了一个,不敢轻易再换了,老老实实测了51120供电芯片,挨个脚测了ec引脚电压(拆下后),并没有发现问题,从料板拆下个51120,先从这下手吧,此料板是摔得板子变形,记得元器件当时测应该没什么问题,风枪拆下焊好,测+v3al正常(本来是想测下换件前后是各引脚是否有什么变化),测+5val 7.2V???怎么高这么多,难道问题出现??还是芯片坏了?果断换上原机51120确认,+5val  4.9正常?好好的芯片怎么换上后都不行了,忽然灵光一闪,热风枪!!为了证实心中的想法,拿出仅剩的一个EC,对准焊盘,烙铁上锡固定,上锡拖平引脚,放大镜观察无误,通电,0.025跳变到0.8,下意识拔掉电源插头,短路???冷静下,通电0.025不动,莫名的笑了,过于紧张,竟忘了有种现象叫自动上电,按下开关果然上电到0.8左右(上了U,没上内存),上内存接屏,亮机了!!付本机图纸以便讨论 hp6531s.PDF (950.95 KB, 下载次数: 55)
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员4961630.5元2022-1-7 11:18
 会员12163800.5元2021-11-24 12:09
 会员11708130.5元2021-1-27 21:11
 会员11858210.5元2020-6-18 22:55
 会员2180.2元2018-4-5 17:00
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 14:11
同意楼主: 5
真想给楼主加分的,但是24小时只让评一次啊  发表于 2014-6-7 10:02
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 13:03
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-20 10:11
同意楼主!  发表于 2014-5-7 19:21
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-6 19:24
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-5 14:09
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-5 12:31
参与人数 19下载分 +142 收起 理由
celese + 5 嗯,记得了,风枪温度不能过高
cafil989 + 2 赞一个!
djz20011211 + 5 赞一个!
fnrain + 2 赞一个!
老三修本本 + 10 十分淡定
jiangjiaxiang + 5
zhaohang0 + 10 很给力!
ytd + 10 中间针19V,不出问题才奇怪
方坤 + 10 很给力!
小飞2H + 5 赞一个!
本文由 会员805675 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-2 23:33:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不错,很详细,学习了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-5 10:04
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
ptmanager -5 严禁灌水
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-5-2 23:19:59 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
审判天使 发表于 2014-5-2 23:11
写的很受用,尤其是针对我这样的新人
还是讨论下中间针的问题吧,求解
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-2 23:11:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
写的很受用,尤其是针对我这样的新人
还是讨论下中间针的问题吧,求解  详情 回复 发表于 2014-5-2 23:19
发表于 2014-5-2 23:41:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主能否透露一下修好这个机机用了时间
真没算时间,拆装测试不到两个小时吧 ,慢是慢了点 见笑了 中间可能还帮别人搞了个显示器  详情 回复 发表于 2014-5-3 00:17
发表于 2014-5-3 00:08:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我只想问一下,又上回原来的51120 等于什么都没动 这么就修好了?不是烧ec吗/
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 13:04
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-5 14:10
EC换掉了,之前换上去的那个烧掉了,是因为风枪的原因,后面发现待机5VAL变高错怪了待机芯片,就又换回来,但是楼主想到是风枪的原因,后面换第二个EC的时候是用烙铁上的没有用风枪,是不是这样楼主  详情 回复 发表于 2014-5-5 12:55
你肯定没仔细看完,呵呵 文中有答案  详情 回复 发表于 2014-5-3 11:57
发表于 2014-5-3 00:17:12 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
zhyjhacker 发表于 2014-5-2 23:41
楼主能否透露一下修好这个机机用了时间
发表于 2014-5-3 07:46:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换好EC后的待机应该是0.025吧!如果时候0.25就有点高了?
多谢指正 已修改  详情 回复 发表于 2014-5-3 11:57
发表于 2014-5-3 08:26:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
修东西还是按顺序来比较好 就想楼主说的 多思考 我们这些新手值得一看啊
发表于 2014-5-3 09:57:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主,我用风枪焊接芯片从来不出现楼主那种情况!掌握好温度和时间很重要
常在河边走,哪知这么巧 呵呵  详情 回复 发表于 2014-5-3 11:58
会员574291 该用户已被删除
11#
发表于 2014-5-3 10:10:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好巧哦用风枪还可以吹出和换之前的问题啊
呵呵,同是短路芯片坏 概率比较高啊 主要是昨天风枪温度调高了些吹主板 没调回来  详情 回复 发表于 2014-5-3 12:02
发表于 2014-5-3 11:57:17 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
你肯定没仔细看完,呵呵  文中有答案
应该是第一个换上去的EC也被吹坏了,是吗楼主?  详情 回复 发表于 2014-5-3 18:08
发表于 2014-5-3 11:57:45 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
多谢指正 已修改
发表于 2014-5-3 11:58:21 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
常在河边走,哪知这么巧  呵呵
发表于 2014-5-3 12:02:57 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
江西人民 发表于 2014-5-3 10:10
好巧哦用风枪还可以吹出和换之前的问题啊
发表于 2014-5-3 12:06:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
欢迎发维修贴!!!!!!!!!我来赞一个.
发表于 2014-5-3 12:15:49 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
把芯片吹爆也够厉害
NONONO,要是吹爆我还再加电 不去直接换?要么我没说清楚 或者你没看清楚,呵呵 大家都懂了,你呢  详情 回复 发表于 2014-5-3 12:19
发表于 2014-5-3 12:19:44 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
rongshan 发表于 2014-5-3 12:15
把芯片吹爆也够厉害
发表于 2014-5-3 12:22:01 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不错阿,学习了,!!!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
ptmanager -5 严禁灌水
发表于 2014-5-3 12:30:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大家都没看懂....还是解释下吧.
哪里没懂??EC是坏了 但没爆啊 外观无损,所以第一时间不知道坏 坏了不一定要爆,爆了就一定是坏了 这下能明白吗  详情 回复 发表于 2014-5-3 13:42
