查看: 13661|回复: 59
华硕P8H61-M LX PLUS REV:3.0 无CPU供电+不过内存 维修一例!
发表于 2016-6-11 15:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:华硕P8H61-M LX PLUS  REV:3.0
故障:无CPU供电  + 不过内存
老鸟们 可能都知道这个 高手飘过!
撕开板中间 型号贴纸 是P8H61-M LX
BIOS下载 根据的版号 还是 大COM口上面贴纸的那个
无CPU供电
ASP1000RM 负责
老手师傅 应该都知道 这个ASP1000RM 和RT8859M  脚位一致
不知道有没有人发过 在这里 再次提一下
同样故障 类似RT8859M的 通病
49-50脚 相连的电阻 阻值偏低
找个220K 的电阻换上  CPU出供电了(后跟帖的大神说 这两个电阻是160K的)
ASP1000RM 能否 代替 RT8859M 还不知道 没换过  知道的大神 可以跟帖说下。
CPU供电 出来后  还不能亮
报警4声  滴-滴-滴-滴
上不上内存 加不加独显 都一样
后面刷了个官方的4601最新的BIOS OK了
P8H61-M-LX-PLUS-ASUS-4601.zip (2.97 MB, 下载次数: 60)
购买记录
购买人数140价格购买时间
 会员1235408300鑫豆2024-4-12 17:18
 会员2764252元2022-9-26 00:10
 会员3269310.5元2022-8-1 17:31
 会员3367050.5元2022-7-25 16:02
 会员8142580.5元2022-7-20 17:13
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +39 收起 理由
llyx + 5
liydcc + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
matowood + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
遇说还修 + 5 若扣分不自由,则加分无意义
yuchao454875 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
帅德-布耀布耀德 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
scq330 + 10 不加白不加,楼主牛x
人上上人 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本文由 会员1043965 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2016-6-11 17:38:44 | 只看该作者 �
华硕的49 50 是采用160K电阻的,DVD DVDA 是要1,5V
我的DVD DVDA是1。2V,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-10-1 11:06
还有 谢谢 图纸 那个短路的 找到电容短路了  详情 回复 发表于 2016-6-11 18:06
换上去 好了  详情 回复 发表于 2016-6-11 18:02
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
青杏煮酒 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-6-11 15:22:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的贴说是换成100K的。
不太会看找个 旧版本的点位软件 找不到它之前的 阻值是多少 就按 8859M的来做了 也可以出CPU供电  详情 回复 发表于 2016-6-11 15:28
发表于 2016-6-11 15:28:53 | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2016-6-11 15:22
有的贴说是换成100K的。
发表于 2016-6-11 16:18:05 | 只看该作者 �
asus的烧了我的u...这玩意 太操蛋了
今天我也烧了个G640 修好已经点亮 进桌面了 突然断电。 再试CPU烧了  详情 回复 发表于 2016-6-11 19:28
华硕 因发烧而出名  详情 回复 发表于 2016-6-11 16:45
发表于 2016-6-11 16:23:24 | 只看该作者 �
学习经验了
发表于 2016-6-11 16:43:28 | 只看该作者 �
学习经验了
发表于 2016-6-11 16:45:54 | 只看该作者 �
   华硕 因发烧而出名
发表于 2016-6-11 16:53:23 | 只看该作者 �
谢谢 宏基 找 瞧瞧嘎嘎 要到了 还是谢谢你 有点位吗 大短路的 烧鸡 烧不出来  详情 回复 发表于 2016-6-11 16:59
发表于 2016-6-11 16:59:23 | 只看该作者 �
有点位吗 大短路的  烧鸡 烧不出来
http://www.chinafix.com/thread-975468-1-1.html 有 有图 有点位  详情 回复 发表于 2016-6-11 17:07
发表于 2016-6-11 17:07:41 | 只看该作者 �
有点位吗 大短路的  烧鸡 烧不出来
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
青杏煮酒 + 5 万谢!
发表于 2016-6-11 17:19:29 | 只看该作者 �
已收藏   以后直接干了
发表于 2016-6-11 17:25:57 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-11 18:02:08 | 只看该作者 �
  换上去 好了
发表于 2016-6-11 18:06:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-11 18:06:31 | 只看该作者 �
我上次碰见个8859的,要把两个电阻都换了才行。
发表于 2016-6-11 19:28:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-11 19:42:44 | 只看该作者 �
小伙子修这东西炉火纯青了,顺便问下,就这个板子,12V报警显示24V的咋个修法?
直接更换I/O旁边 12V的检测电阻就可以。一般是2个电阻一个是接地的。  详情 回复 发表于 2016-6-11 20:43
发表于 2016-6-11 20:43:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-11 20:53:44 | 只看该作者 �
分压够了不都可以
