查看: 7585|回复: 39
[求助中]
联想Y470 板号LA 6881P电池触发掉电
发表于 2014-7-19 16:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y470用适配机开机正常,拔掉适配器掉电 ,用电池开机触发后掉电
我想请问,电池接口那的3VALW是电池发出来的吗?在电池端能测量到吗(我没测到有3V电压)?图二中VS有11.6V电压产生,我在图三的开关上测到开关上有11V的电压。
我不知道怎么修了,我测的这些正常吗?给点意见
发表于 2014-7-19 16:46:12 | 只看该作者 �
为什么不查下充电电路
发表于 2014-7-19 16:50:24 | 只看该作者 �
3valw是待机电压产生的,不是电池给的,查ACIN
发表于 2014-7-19 16:54:57 | 只看该作者 �
是的,3VALW按下开关键就出来了,但是EC这端没有ACIN
发表于 2014-7-19 16:55:39 | 只看该作者 �
yuejiancao 发表于 2014-7-19 16:46
为什么不查下充电电路
换了人新电池,电量只20%,用适配器进系统能正常充电的
发表于 2014-7-19 16:56:18 | 只看该作者 �
为什么不查下充电电路
能正常充电,所以我滑考虑去查充电电路
发表于 2014-7-19 16:58:36 | 只看该作者 �
ACIN 在按下开关键的时候,只有0.27V
发表于 2014-7-19 17:02:26 | 只看该作者 �
查查电池检测的
发表于 2014-7-19 18:20:12 | 只看该作者 �
电池的检测脚,按下开关后,上面都有电压的,而且在EC上都能测量到
发表于 2014-7-19 18:22:53 | 只看该作者 �
充电电路由问题的
发表于 2014-7-19 20:02:04 | 只看该作者 �
不插适配器上电池的时候充电的管理芯片DCIN 和 VDD没有电正常吗?ISL6251AHAZ-T_QSOP24
发表于 2014-7-19 20:03:04 | 只看该作者 �
进系统后能检测到电池吗?  显示的是什么状态看下  这样对你维修也有很大帮助
发表于 2014-7-19 20:06:36 | 只看该作者 �
看看IO是不是 检测到电池电量低了
发表于 2014-7-19 20:12:38 | 只看该作者 �
哇草,奇怪的事发生了,我刚才插上适配器,开机,测量充电管理芯片的DCIN脚和VDD脚,然后又拔掉适配器,发现机器不掉电了。风扇区有温度了,但是只电池还是开不了机。。。。我什么也没做啊,就是测量了下。。。。。。。。。
发表于 2014-7-19 20:14:49 | 只看该作者 �
这么神奇
发表于 2014-7-19 20:28:26 | 只看该作者 �
(不是电池发出的 3VALW只是为电池温度检测上拉)
你的这个建议查查 电池的放电电路
发表于 2014-7-19 20:54:10 | 只看该作者 �
这两张图,我测了一下,插适配器开机后,DCIN 有19V ,VDD5V是能进常进系统的,拔掉适配器后(装有电池的),电池续航时,DCIN 12V,VDD5V。关机,用电池开机,触发后,这两处都为0V。我想是不是DCIN的供电出问题了,但又不清楚2图中的VIN是多少V 从哪来的,我测了下PD301,两端无电压。求帮助,谢谢
发表于 2014-7-19 20:55:29 | 只看该作者 �
还有,我搞不清楚在电路图中,哪些是输入电压,哪些是产生出来的输出电压
发表于 2014-7-19 21:08:21 | 只看该作者 �
保护隔离问题,放电电路问题。。。
发表于 2014-7-19 21:18:25 | 只看该作者 �
检查下充电电路
