查看: 1368|回复: 3
V星MS-6714
发表于 2008-11-14 13:47:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一V星MS-6714主板键盘 鼠标口无法用,判断是I/O W83627HF-AW问题,从其他牌子的主板上找到一个W83627HF-AW换上,出现C1--C3--2B--01--02循环跳。是不是一定从V星板上下的一样的I/O才能用啊?
发表于 2008-11-14 14:10:28 | 只看该作者 �
你换那个IO是不是好的..还有感觉好象没焊好一样
发表于 2008-11-14 14:17:15 | 只看该作者 �
重新加焊,,或者IO 是坏的,还有鼠标口电路正不正常
发表于 2008-11-14 14:23:51 | 只看该作者 �
这个IO不是专用IO
一个是你没有焊接好,加焊一下
再就是IO是坏的,重新换一个
