查看: 3579|回复: 11
[求助中]
菜鸟求助,,东芝C600-C32R 加电不显示 显卡无供电
发表于 2014-8-22 20:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
别的供电都有显卡无供电,开机0.9左右 几十秒后掉电!
发表于 2014-8-22 20:28:53 | 只看该作者 �
你都说了没有显卡供电
那就查为什么没有显卡供电啊  后级  开启  PWM条件  …………
发表于 2014-8-22 20:34:22 | 只看该作者 �
开启有了! 芯片是TPS51217    要具备什么工作条件啊! 迷惘的很!还请赐教! 新手学习中!
发表于 2014-8-22 20:35:06 | 只看该作者 �
说的太简单了,测试一遍流程吧
发表于 2014-8-22 22:02:41 | 只看该作者 �
信号到了没有?
发表于 2014-8-22 22:59:58 | 只看该作者 �
开启升压  供电 不行就直接换一个  5117容易坏的
发表于 2014-8-22 23:02:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个供电芯片
发表于 2014-8-22 23:30:50 | 只看该作者 �
下次遇到也学习一下!
发表于 2014-8-23 20:42:06 | 只看该作者 �
谢谢大家了,压根就是好的 CUP没有装好 我擦! 本来好了装机把屏线压倒屏轴下面结果短路了 有不亮了!这个咋修?????
发表于 2014-8-23 21:16:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-23 21:21:02 | 只看该作者 �
你是找一下TPS51127的电路图来看呀,这样什么都不明白,,直接上手了,
发表于 2014-8-23 22:49:41 | 只看该作者 �
没供电修啊
