查看: 2355|回复: 20
[主板维修]
技嘉ep43 -s3l重复掉电重启求助!
发表于 2014-6-11 21:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象上电掉电,过一秒左右自动上电,重复,不跑马,有复位。上真U的时候拔掉12V不会掉电,以为是CPU供电问题,查各组上下管没有短路。上假负载,不拔12V也不掉电,且各项供电正常(能否排除CPU供电问题?)bios刷过无果, 无思路了,特来求助
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-14 23:27
发表于 2014-6-11 21:34:32 | 只看该作者 �
加焊南桥没有?
发表于 2014-6-11 22:02:35 | 只看该作者 �
P43受潮的很多
发表于 2014-6-11 22:15:28 | 只看该作者 �
会不会是北桥的问题呢
发表于 2014-6-11 22:31:55 | 只看该作者 �
怀疑是南桥,有条件换一下看看
发表于 2014-6-11 22:51:33 | 只看该作者 �
cpu电源管理IC
发表于 2014-6-12 10:36:50 | 只看该作者 �
又来一块这样的板子,故障一模一样,还是没弄好
发表于 2014-6-12 11:01:34 | 只看该作者 �
据说是换时钟芯片
这个时钟芯片不好找啊  详情 回复 发表于 2014-6-12 18:13
发表于 2014-6-12 11:12:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-12 18:13:44 | 只看该作者 �
cflr119 发表于 2014-6-12 11:01
据说是换时钟芯片
这个时钟芯片不好找啊
发表于 2014-6-12 18:24:23 | 只看该作者 �
有没有可能是串口芯片的问题啊
发表于 2014-6-12 23:10:31 | 只看该作者 �
再重新检查所有的供电。上级供电不稳定也会导致掉电的。
发表于 2014-6-14 21:55:48 | 只看该作者 �
当不开机修吧  这南北桥坏的不多
发表于 2014-6-15 11:14:17 | 只看该作者 �
LZ  修好了没有啊
发表于 2014-6-26 23:41:34 | 只看该作者 �
还没有修好,找不到问题,供电部分管子拿下来测量了没有问题
发表于 2014-6-27 06:53:43 | 只看该作者 �
能重复重启肯定不是短路了!短路有保护,有复位说明时钟也是ok的,剩下就是南桥问题了吧
发表于 2014-6-27 06:54:58 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?是不是南桥的问题
发表于 2014-6-27 08:30:46 | 只看该作者 �
就直接当不开机的来修 着重查供电就可以了
发表于 2014-6-27 09:12:02 | 只看该作者 �
供电不稳定也会导致掉电
