查看: 21594|回复: 36
杂牌电源(WT7520芯片)有待机不触发
发表于 2014-6-18 22:41:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西九江 来自 江西九江
一杂牌电源一加电风扇转一下就停。短接绿线12V  5V  3.3V均无。5VSB为5.12V正常。PWM芯片为WT7520.测此芯片9脚13脚 为5.12V。7脚 8脚待机和短接绿线时都为2.14V 没有任何变化。是不是保护了。请大虾指导一下思路。
请上照片  发表于 2014-6-19 09:50
检查后级是否有短路状况  发表于 2014-6-19 08:26
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTc0Mzg1fDg4MTc1ZmZmfDE0MDMxMjgzODJ8ODk4NTkxfDU4MDU5Mg%3D%3D&nothumb=yes  发表于 2014-6-19 05:55
测试12脚电压看看  发表于 2014-6-19 05:30
发表于 2014-6-19 09:06:35 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
测得12脚电压为0.55V    1  2   3脚均为0V   4脚为0.84V    7  8脚2.14V
启动时,12脚保护了,需要大于0.62v  发表于 2014-6-19 09:41
是待机还是短路绿线和地线时测得电压  发表于 2014-6-19 09:25
发表于 2014-6-19 00:31:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风扇转一下就停90%是保护了。从12v输出端查起吧。
发表于 2014-6-19 05:32:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
请参考;
V33
OVP / UVP输入为3.3V。
2
V5
OVP / UVP输入为5V。
3
V12
OVP / UVP输入为12V。
4
额外的OVP保护输入。
5
GND
接地。
6
RT
振荡频率由外部电阻设置。
7
C1
PWM开漏输出1。
8
C2
PWM开漏输出2。
9
REM
远程开/关输入。
10
SS
软启动功能,通过外接电容。
11
PG
电源良好信号。
12
DET
额外的保护输入。
13
VCC
电源电压。
14
OPOUT
OP补偿输出。
15
OPNEGIN
OP补偿负输入端。
16
VADJ
发表于 2014-6-19 05:51:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
4、12脚是保护控制端,但它不是用高低电平控制,而是取一特定电压区间(4脚 PT 控制端,超出1.25V~0.63V范围即保护动作)。
发表于 2014-6-19 05:55:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2014-6-19 09:24:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
at2005b各脚电压供参考
发表于 2014-6-19 10:32:31 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
是短路绿线和地时测得电压
查12脚电压形成过程  发表于 2014-6-19 10:34
发表于 2014-6-19 10:33:50 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
lipeter801 发表于 2014-6-19 09:24
at2005b各脚电压供参考
AT2005B和WT7520一样可以代换吗?
管脚不同,不能代换  发表于 2014-6-19 10:42
发表于 2014-6-19 10:34:25 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
12脚保护了。现在的方向是不是查有没有短路?
先查电容,后查短路  发表于 2014-6-19 10:41
发表于 2014-6-19 11:43:53 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
电容没发现问题。至于短路。3.3V   5V   12V  以及WT7520各脚对地阻值谁知道是多少啊?
发表于 2014-6-19 12:57:54 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
有的电源要带载才有输出,可以假负载试试
发表于 2014-6-19 14:06:18 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
rocky123 发表于 2014-6-19 12:57
有的电源要带载才有输出,可以假负载试试
带载也不输出。确定是电源的问题。
那就查是否有短路,ic的各脚电压是否对。  详情 回复 发表于 2014-6-22 20:24
发表于 2014-6-19 14:18:50 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
次级5V   12V滤波电容拆下来测得容值正常是否说明电容是好的?
最好上图看看  发表于 2014-6-19 14:39
容量足够,esr达标就可以  发表于 2014-6-19 14:24
发表于 2014-6-19 15:54:25 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
更换主滤波电容及均压电阻  详情 回复 发表于 2014-6-23 08:29
更换主滤波电容及均压电阻  发表于 2014-6-23 08:29
建议首先清洗,清扫电路版  发表于 2014-6-19 16:23
[attachimg]735432[/attachimg]图示几个电容需要更换  详情 回复 发表于 2014-6-19 16:21
检查输入滤波电容均衡电阻是否正常  发表于 2014-6-19 16:17
建议更换输入滤波电容,输出滤波电容  发表于 2014-6-19 16:15
发表于 2014-6-19 16:21:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
图示几个电容需要更换
发表于 2014-6-19 16:29:19 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
这几个电容我拆下来量了容量没问题也要换吗?那两个大电容我测300V也是有的?
发表于 2014-6-19 16:31:38 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
这个电脑可能是放在离厨房进的地方上面的灰难清。好像是油烟和灰的混合物粘在上面
电路板不干净也会局部短路引起保护!把电路板拆下来,倒上洗洁精或洗衣粉用热水冲洗,再晒干(可能要几天时间)或用热风吹干后测试  发表于 2014-6-19 21:23
发表于 2014-6-19 16:47:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
DAKL6CMB8D0 REV Z475图纸谁有?
发表于 2014-6-22 20:24:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
l1t2f3 发表于 2014-6-19 14:06
带载也不输出。确定是电源的问题。
