查看: 5366|回复: 13
[求助中]
华硕VSUS FX50J 板号:X550JX 2.0自动上电0.5A不动
发表于 2018-5-8 18:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台华硕VSUS FX50J  板号:X550JX 2.0的机,插电自动上电0.5A不动,也无法关机,测得主板上各电脑均有电压,CPU边的三个电感上电压为1.7V,显卡边的三个电感,有两个为0.9V,另一个为1.3V,SR17E的边上电感为1.5V,买了一个原厂的BIOS刷上也一样,换了SR17E也一样,EC的供电与复位都有,EC为IT8585E,现在没办法进行下去了,请大家指导一下~~~
H55
pbi屏蔽下集成内存。。。  发表于 2018-5-9 10:22
发表于 2018-5-9 20:51:15 | 只看该作者 �
屏蔽内存,刷BIOS,然后。。。。。
发表于 2018-5-8 18:36:31 | 只看该作者 �
可以板载内存坏了吧   屏蔽一下后外接内存试一下
发表于 2018-5-8 18:55:00 | 只看该作者 �
板载内存的  可能性  很大的
发表于 2018-5-8 19:40:57 | 只看该作者 �
改电路吧  直接改成外置内存吧 这个板载内存爱坏
发表于 2018-5-8 20:10:05 | 只看该作者 �
先看看板载内存有没有进水,再把板载内存加焊试试看?
发表于 2018-5-8 21:08:25 | 只看该作者 �
0.5有跳变没有   内存换了的可能性很小
发表于 2018-5-9 00:30:44 | 只看该作者 �
可能是板载内存问题,试试能不能屏蔽板载内存
发表于 2018-5-9 01:41:09 | 只看该作者 �
这么大的电流的机器,是独立显卡板的吗?板载内存还是非板载.如果板载内存,可以波波打下BIOS,看下是不是卡内存了呢.
发表于 2018-5-9 19:57:18 | 只看该作者 �
试了,没啥用,还是一样啊,叫客人换板算了,不折腾了~~~~~~~~~~~
发表于 2018-5-10 11:08:12 | 只看该作者 �
现在上电直接跑到0。5A不动了,是内存问题吗
发表于 2018-5-10 11:14:44 | 只看该作者 �
华硕板载内存是这么的容易坏。。。
发表于 2025-7-5 22:10:01 | 只看该作者 �
这个U坏的多
